СП на изготовление м/к
Сообщение Smetka Чт Янв 17, 2008 13:16
работаю в ГрандСмете составляю сметы базисно-индексным методом. НР и СП начисляются автоматически по видам работ. В ТЕРм38-01-003-01 изготовление технологич.металич.конструкций. решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.) НР-66% от ФОТ , а СП-0% и пояснение (необходимо внести значение СП) программа определила вид работ, как изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов. Подскажите значение СП на изготовление и будет ли она (прибыль) вообще или это просто недоработки в программе. в каком документе можно найти обоснование. заранее спасибо.
Smetka
Сообщение ABK Чт Янв 17, 2008 14:05
Сметная прибыль по данному сборнику применяется по индивидуальной норме, либо согласно п.2.1 МДС 81-25 по общеотраслевому 65%. Этот вопрос недавно обсуждался. Попробуйте через поиск найти.
