Определение площади окраски трубопроводов
Сообщение Vlassoff Чт Янв 17, 2008 11:41
Вот возник вопрос: как определить пплощадь окраски трубопровода.
Исходные данные
1. Труба 273 мм - 214 п/м
2. Отводы угол 90 ГОСТ10704-91 - 8 шт.
3. Неподвижная опора Т11.06 тип 2
4. Неподвижная опоры Т6.06. ти 4
5. Скользящая опора Т13.21 h=213 мм
6. Гильзы из труб Д530 мм длина 500 мм
7. Гильзы из труб Д530 мм длина 400 мм
8. Гильзы из труб Д530 мм длина 300 мм
Ну с п. 1 понятно s=ПИ()*273*длину
С п. 2 тоже понятно - 1/4 площади тора
С гильзами тоже s = ПИ()*(530-толщина стенки*2)*длину
А вот как считать площадь опор??? Опоры-то большие, а в альбоме их общая площадь поверхности не указана. Может есть какая хитрость, для определения площади опор?
 Vlassoff
Сообщение Мари Чт Янв 17, 2008 12:18
а опоры обычно вроде уже крашенные на стройку поступают........
Ну да ладно, видимо, у Вас они некрашенные.
А ответ такой.
У Вас по альбому вес опор указан ( должен быть указан обязательно).
Считайте по табл. № 1 сборника № 13 - там приведена площадо поверхности в м2 одной тонны металлоконструкций ( в зависимости от вида профилей проката).
Сообщение Vlassoff Чт Янв 17, 2008 12:24
Спасибо Мария!!!
 Vlassoff
Сообщение Летающая на метле Чт Янв 17, 2008 13:38
Когда надо быстро посчитать я пользуюсь следующими коэффициентами перевода из 1 тонны конструкции в м2
Конструкции с неравномерным соотно-шением профилей сталей -23
Конструкции с преобладанием угловой стали -27
Конструкции с преобладанием листовой и универсальной стали -19
Конструкции с преобладанием швеллеров и балок-29
Конструкции из листовой стали толщи-ной 2,5-4,5 мм -24
Конструкции из листовой стали толщи¬ной свыше 5 мм -19
Переплеты из специальных профилей-75
Они были приведены в нескольких книжказ например в Носенко том3, а вообщето в базе 69 г в ТЧ
Летающая на метле
