Версия 11.9.0. Ошибка при перевызове строк
Сообщение Дмитрий Кладов Пт Май 24, 2024 11:42
Добрый день. Вскрылась странная ошибка. Если в строке форму заведена формула: 1) простая математика; 2) со ссылками на другие ячейки; 3) /10...1000 (автоматический пересчет единиц), то при перевызове строк объемы и формулы не обнуляются. Даже если в паракметрах объекта для перевызова сняты галочки. Прошу прояснить: как быть и что с этим делать?
Дмитрий Кладов
Re: Версия 11.9.0. Ошибка при перевызове строк
Сообщение Markov A. Пн Май 27, 2024 11:44
Если объем внесен через формулу(в строке формулы присутствует знак равно, например =150/100), то при перевызове расценки, объем будет сохранен.
Если нужно обнулить объем во всей смете(или группе строк), воспользуйтесь функционалом "Обнулить объемы": выделите всю смету(или необходимые расценки), нажмите ПКМ(по полю с расценками)- Действия - Обнулить объемы
Markov A.
