Как рассчитать стоимость предпроектного обследования?
Сообщение Minutka Вт Янв 15, 2008 14:57
Подскажите, пожалуйста, как рассчитать стоимость ППО, если мы разрабатываем проект для АСУ ТП? В справочнике базовых цен "Обмерные работы и обследования зданий (1998 г.)" все дано для строительных работ, а другие какие-нибудь документы есть? Кто как считает? Спасибо заранее.
Minutka
Сообщение Северный ветер Вт Янв 15, 2008 16:33
В СБЦ ПР "Объекты связи" в общих указаниях - сбор исходных данных 10%. У нас большие системы, связь и сигнализация и др. слаботочка. Прокатывает и для сигнализации тоже. Или по трудозатратам проектировщиков. Командировочные - по отдельному расчёту в любом случае.
Сообщение PozharJ Ср Янв 30, 2008 12:46
Северный ветер, а можно поконкретнее где сказано про 10 % в СБЦ " Объекты связи" или я куда-то не туда смотрю,,,
мы их сделаем!!
PozharJ
Сообщение Minutka Чт Янв 31, 2008 16:42
Я тоже про 10% не нашла ничего....
Minutka
Сообщение Северный ветер Пт Фев 01, 2008 8:42
Ищу изо всех сил по мере возможности. Где-то, прошу прощения, "маху дадено". Чётко помню зрительную картинку про эти 10% из СБЦ ПР. То ли всё же это "Объекты связи" старой какой-либо редакции, где к примеру по т.20 п.7 еще не "1 камера" единица измерения была, а "1 объект". То ли с СЦ ПР попутано.
Ещё раз прошу извинить. Вероятнее всего, исправлюсь - в выходные покопаюсь подробнее, подниму старые сметы, где ссылка на пункт справочника была. Само собой, в справочник гляну.
Сообщение chelsanya Чт Фев 28, 2008 21:01
я так понимаю времини или нет или нет 10%, а очень хотелосьбы))))
если вас незатруднит, то может, вы дадите окончательный ответ))))
chelsanya
Сообщение Северный ветер Пт Фев 29, 2008 8:39
Окончательный - пока нет. Подняли договоры по прежнему месту работы. В смете на ПИР ссылались на пункт СБЦ ПР "Объекты связи" и "Разъяснений по применению СЦ и СБЦ..." о том, что стоимость предпроектных обследований не включена. Процент выкатывали - 10%, обосновывали это сложившимся уровнем затрат нашей проектной организации и справочно давали подтверждающий расчёт по трудозатратам. Раза 4-5 дали расчёт, потом нам эту норму утвердили ведомственным письмом. Добавляли только расчёт командировочных к этим 10%. Потому что объекты проектирования были и под боком, и на Чукотке и т.п. С этим ведомством прежняя моя организация уже лет 5 так и продолжает работать, по этому %. Параллельно письмо предлагается для рассмотрения заказчикам других ведомств. Более половины не заморачиваются и пропускают, так сказать, применительно.
Пока мне не удалость посмотреть все прежние СЦ и СБЦ, отменённые. А надо досмотреть. И это будет сделано.
Сообщение slv Пт Мар 07, 2008 7:42
Ценами Справочника учтены:
- необходимые для проектирования обследования действующих предприятий связи;
- составление технологических и строительных заданий (кроме объектов городской телефонной
сети).
1.7. Ценами Справочника не учтены:
затраты на служебные командировки;
 slv
Сообщение Minutka Пт Мар 07, 2008 13:36
я поняла все приведенные цитаты, но у нас не объект связи...
Minutka
Сообщение Юлия. г. Чт Апр 24, 2008 16:21
Может, подскажет кто-нибудь, как рассчитать стоимость обследования электроосвещения и электроснабжения больницы?
Сообщение Северный ветер Пн Июн 16, 2008 11:45
СБЦ ПР "Объекты энергетики" 2003. Таблицы Б17, Б18 применительно: сбор исходных данных 5% + выбор направления 5%(пропускали для линейных объектов, для зон обнаружения телекамер).
Всё время чуть ли не перед глазами было, как ни странно...
Сообщение Albina-sokolova Пн Сен 08, 2008 14:56
А я делаю ППО по ВНИИСТУ так:
ППО.xls
Albina-sokolova
Сообщение ABK Пн Сен 08, 2008 15:02
Сам бы документик посмотреть
Сообщение Rulers Чт Сен 11, 2008 12:35
Я кэшно может чаво и не понимаю, но есть сборник для АСУТП ж ведь. Называется он "СПРАВОЧНИК БАЗОВЫХ ЦЕН
НА РАЗРАБОТКУ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
НА АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ (АСУТП)". В этом сборнике в конце и примерчики есть для составления....очень удобный сборник! Если Вас интересует именно предпроектное обследование, по-русски говоря изыскательские работы, то это то можно и по обычным трудозатратам сделать...
АСУТП.doc
Rulers
Сообщение C@$h Пт Сен 12, 2008 13:47
У меня тоже проблема как составить смету на предпроектное обследование и разработку сметной документации по АСКУЭ на ТЭЦ, да так чтоб уложится в определенную сумму (Предпроектное обслуживание 150000 р. Разработка проектной документации 2.5 млн.р.). Я сметами занимаюсь недавно и с таким в первый раз сталкиваюсь. Какие коэффициенты брать? Какие расценки и что такое двухстадийная разработка? У меня стоит Гранд-Смета. Регион: Ствропольский край. Пожалуйста помогите. :(
Последний раз редактировалось C@$h Пн Сен 15, 2008 9:20, всего редактировалось 1 раз.
 C@$h
