дефрагментация
дефрагментация
Сообщение Valet Пн Янв 14, 2008 23:20
Недавно приобрёл и установил 5 версию Smeta.ru
И вдруг обнаружил, что невозможно дефрагментировать жёсткий диск, на котором установлена smeta.ru. Файл C:\StroySoft\Server\Base\ DataSD.ssd размером 1,2 ГБ состоит из 420 фрагментов.
Вопрос: эта недоработка разработчиков ПО или существует какой-нибудь патч ? Неужели винт обречён на медленное умирание?
Valet
Сообщение Ник. Вт Янв 15, 2008 7:27
на самом деле, размер базы зачастую зависит от дилера, например, у меня база весит 650-800 мб в зависимости от загруженности объектами...
А у Вас ФС какая?
и еще - может быть, Вам поможет утилита IB_backup - там есть ремонт базы
Ник.
Re: дефрагментация
Сообщение Mikle Вт Янв 15, 2008 9:13
Valet писал(а):Недавно приобрёл и установил 5 версию Smeta.ru
В общем-то работа с файлом базы данных прерогатива СУБД FireBird, а хранение фала на диске (запись, чтение) - происходит средствами используемой операционной системы. Посему даже при очень большом нашем желании невозможно чисто теоретически создать патч решающий такую проблему.
Но на самом деле весьма странно, что так происходит - файл базы данных ничем не отличается от прочих файлов операционной системы. Попробуйте перед дефрагментацией закрыть все экземпляры программы Smeta.ru и остановить службу FireBird. Если и в этом случае дефрагментация не проходит - проверьте диск на наличие ошибок.
Кроме того, если смущает размер файла, то можно сделать многофайловую базу данных, но в таком случае усложняется процедура переноса базы данных на другое место на диске. (см. утилиту IbBackUp).
Сообщение Valet Вт Янв 15, 2008 10:28
Спасибо всем за советы.
У меня NTFS. Проверил на другом компе, где стоит та же версия Smeta.ru - всё нормально. Так что проблема, скорее всего, с конкретным компом (или винтом). Попробую с помощью утилиты выполнить восстановление БД.
Вопрос снимается.
Valet
