охрана объекта
охрана объекта
Сообщение SlyusarElena Пн Янв 14, 2008 13:48
Подскажите, пожалуйста, нужно ли дополнительно оплачивать генподрядчику затраты по охране объекта? Или эти затраты входят в генподрядные услуги?
SlyusarElena
Сообщение ABK Вт Янв 15, 2008 7:18
Опять сошлюсь на ПЦСН-2005 МО. п.9.9 Приложения 4. Дополнительные затраты по охране объекта допускается включать в размере 1% от СМР. Включаются они в раздел Прочие затраты. Поэтому, скорее всего, они компенсированы Генподрядчику Заказчиком.
охрана объекта
Сообщение ТГВ Вт Янв 15, 2008 11:50
Примерный перечень ГП услуг приведен в п.3.11 МДС 81-33.2004, в том числе и охрана объекта
ТГВ
Сообщение SlyusarElena Вт Янв 15, 2008 12:24
Я в данном случае интересуюсь как заказчик. В представленном коммерческом предложении отдельно включена позиция "охрана объекта" и стоит стоимость. Как ее проверить и обосновать правильность включения?
А что такое ПЦСН-2005 МО и где его можно почитать?
SlyusarElena
Сообщение ABK Вт Янв 15, 2008 12:33
Это Порядок ценообразования и сметного нормирования в строительстве Московской области. Взял в Интернете. На Яндексе набрал ПЦСН-2005 и на 1 же странице открыл. Если дадите адрес могу сбросить, но только завтра. Сейчас по делам ухожу.
Сообщение SlyusarElena Вт Янв 15, 2008 15:43
Буду очень благодарна, если пришлете на почту: slyusarelena@mail.ru
SlyusarElena
Сообщение О.Ю. Ср Янв 16, 2008 7:47
Затраты по охране объекта силами подрядчика входят в состав накладных расходов. Дополнительно компенсируются затраты специальных охранных предприятий (лицензированных) по факту (документы первичного бух.учета-счета-фактуры, акты и т.п.). Необходимость привлечения этих организаций должна быть подтверждена заказчиком. Если нужно обоснование, можно поискать.
О.Ю.
Сообщение SlyusarElena Ср Янв 16, 2008 10:29
АВК - спасибо Вам большое!
То есть, если подрядчик охраняет сам -то это НР, а если охранное предприятие - то надо оплачивать. Я правильно поняла?
SlyusarElena
Сообщение RIK-man Ср Янв 16, 2008 12:55
скиньте, плиз, на ANazarov@steelkon.ru
 RIK-man
Сообщение О.Ю. Ср Янв 16, 2008 18:37
Да, правильно. Но необходимо иметь в виду, что заказчик должен согласовать необходимость привлечения охранного предприятия!
О.Ю.
Сообщение nikolau Чт Янв 17, 2008 11:40
скиньте и мне, пожалуйста pnf3@yandex.ru
В инете я так и не смогла скачать
nikolau
nikolau
Сообщение ВНУК Пн Янв 21, 2008 18:02
В случае необходимости можно в 9 гл. сводного сметного расчета предусмотреть усиленную охрану в размере 1.5-1.8% от глав 1-8 сводного сметного расчета. Об этом следует договориться с заказчиком. В Москве это разрешено и для бюджетного строительства.
ВНУК
Сообщение Linely Пн Июн 09, 2008 8:08
На основании какого документа затраты по охране объекта лицензированными охранными предприятиями включаются отдельно?
Linely
Сообщение SW Пн Июн 09, 2008 9:01
на основании пожелания заказчика!!!! если он применяет дорогие материалы.. как такового документа нет. Есть консультации и там прописывается:"... по договоренности"
С уважением к коллегам, SW.
SW
Сообщение Вера Пн Июн 09, 2008 10:01
для Москвы смотрите:
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 сентября 2003 г. N 1556-РП
О МЕРАХ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
И ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ЗАКАЗА
(в ред. распоряжения Правительства Москвы
от 16.11.2007 N 2533-РП)
Вера
