Строительство хоз.способом. Нужна помощь.
Сообщение Aleksey_T Пн Янв 14, 2008 10:50
Проясните, пожалуйста, ситуацию. Строительная организация строит здание для собственных нужд хоз. способом. Подскажите как должна быть оформлена смета и нужна ли она, если бухгалтерия собирает стоимость объекта исходя из фактических затрат, а сметная стоимость не будет соответствовать фактическим затратам. Может быть достаточно утвержденных руководством организации норм списания материалов? И второй вопрос как оформляются акты выполненных работ? Как вариант КС-2 с указанием видов работ и объемов, но без цены или есть еще варианты.
 Aleksey_T
Сообщение Юлия. г. Пн Янв 14, 2008 10:58
Про хозспособ почитайте здесь: http://www.legalru.ru/document.php?id=32802
Сообщение ВНУК Пн Янв 14, 2008 11:40
В соответствии с п. 7.2.4 Инструкции по заполнению форм фед.стат. наблюдения по кап. строительству (пост. от 04.03.2002 № 20), при строительстве хозяйственным способом отражать в отчетности, как при строительстве подрядным способом.
ВНУК
Сообщение ВНУК Пн Янв 14, 2008 11:54
ВНУК
