Проблема с первым запуском (программа не видит ключ)
Сообщение Strannik_v76 Пт Янв 04, 2008 0:40
Доброго времени суток,
1. ОС - win XP
2. Smeta.ru 5.X (локальная)
3. Ключ USB
При инсталяции программы в соответствии с Инструкцией по установке были успешно установленны сама программа и драйверы ключа (по сообщению системы).
После выключения ПК в порт USB был установлен ключ.
При включении ПК определил ключ как Aladdin USB Key.
После запуска программы система выдала "Hardlock not found".
Система определяет ключ на шине USB как Aladdin USB Key.
Прошу помощь в устранении этой проблеиы и запуске программы.
С уважением, Александр.
Strannik_v76
Сообщение -SEMEN- Ср Янв 09, 2008 13:57
попробуйте переустановить драйвер локального ключа
Через установку/удаление программ - удалите Hardlock Device Driver, Hardlock Device Drivers. Потом на диске в папке Драйверы ключа запустите файл hldrv32.exe.
-SEMEN-
Сообщение Rasiel Пн Янв 14, 2008 11:24
Вам нужно удалить драйвер ключа и поставить версию не старше 3.40 (такой в инсталляторе версии 4.2). Драйвер входящий в инсталлятор версии 5.1 иногда такие "кони" выкидывает на ВинХП - систематизировать траблу я, пока, не смог :(
Столбчатый Дмитрий
ООО "СНИП"
г. Краснодар
 Rasiel
версия 5.1
Сообщение Kisl Пт Янв 18, 2008 16:55
Версия 5.1 у меня НЕ РАБОТАЕТ ни на NT, ни на Vista. "Звезда в ШОКЕ!!!" Просто опускаются руки.
Kisl
Сообщение Kir Вс Янв 20, 2008 21:49
Kisl - это все??? 8)
первое включение
Сообщение Kisl Пн Янв 21, 2008 8:22
С NT разобралась сама - не корректно скидываю смету с флэшки: надо задавать "стандартные" параметры. С Vista занимался профи, РАБОТАЕТ Смета.ру. Кажется. Чтоб не сглазить... :D
Kisl
