База данных, неполадки при разных версиях программы.
Сообщение enot Ср Дек 26, 2007 14:59
Добрый день, вопрос состоит вот в чем.
На машине была установлена ПО Смета.ру версия 3.0.0.0, случилось непредвиденное, полетела винда (XP SP2), пришлось ставить заново.. и уже на новую винду (XP SP2) была поставлена версия 4.2.1.4 (сам ключ ездил в офис к поставщику для перепрограммирования под версию 4)
Копия старой папки stroysoft v.3x (целиком) имеется.
Пробовал вставить БД из старой версии в новую, не работает, т.к. сами понимаете версии разные, потом скачал обновления с сайта, пытался обновить саму программу (4.2.1.4) до 4.2.1.9 (но была вставлена база от старой версии), снова не получилось..
Сам вопрос.
Как выдернуть объекты (сметы) со старой базы и подключить к новой?
enot
Сообщение Kir Ср Дек 26, 2007 17:30
В ПК "СтройОфис" входит утилита "Мониторинга баз данных". С помощью нее зарегистрируйте базу из версии 3.0. С инсталляционного диска распакуйте архив sql.zip. С помощью утилиты "поднимите" до 4-ой версии. 8)
Сообщение Сметный тролль Чт Дек 27, 2007 10:23
После того, как обновите базу и подтяните ее к программе 4-ой версии, обязательно установите последний патч.
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение enot Чт Дек 27, 2007 10:29
Kir писал(а):В ПК "СтройОфис" входит утилита "Мониторинга баз данных". С помощью нее зарегистрируйте базу из версии 3.0. С инсталляционного диска распакуйте архив sql.zip. С помощью утилиты "поднимите" до 4-ой версии. 8)
Зарегистрировал базу (старую) с помощью "Мониторинга баз данных", вот только я не понял как с помощью архива sql.zip поднять её до 4-й версии.. Разъясните подробнее пожалуйста.
enot
Сообщение Сметный тролль Чт Дек 27, 2007 10:35
Распаковываете sql.zip в любую папку. Запускаете утилиту мониторинга - нажимаете "база данных"- обновление версии - указываете путь к папке со скриптами, программка автоматом предлагает обновить версию до 4.
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение enot Чт Дек 27, 2007 12:27
Получилось поднять до 4-й версии..
Только вот пропали все объекты которые там были.. как такое возможно? и что делать? :(
Резервное копирование я не делал..
enot
Сообщение Сметный тролль Чт Дек 27, 2007 12:41
А индексы остались? Если нет - то это другая база, и вообще скорее всего другая
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение Сметный тролль Чт Дек 27, 2007 12:43
Имеет смысл поискать на компьютере еще файлы datasd.ssd
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение enot Пт Дек 28, 2007 16:16
Да, индексов не было..
Спасибо за помощь Вам, жаль конечно что все пропало, но хотя бы разобрался :)
Вопрос еще появился один, когда в смете.ру работаешь, сохранять можно в .xls (Excel), если с импортировать из .xls в саму программу, они могут подняться сами объекты? или там уже готовые сметы?
enot
Сообщение Ник. Сб Дек 29, 2007 6:53
из *.xls можно импортировать виды цен (текущие цены на материалы и механизмы) и, в 5-й версии, прайсы.
так что с объектами вряд ли получится. Единственный вариант как ускорить процесс: копипэйст обоснования из сметы в смету.ру. Правда потом все равно придется индексы и поправки аккуратно выставлять
Ник.
Сообщение Сметный тролль Сб Дек 29, 2007 11:01
Другая база так и не нашлась?
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение smart Пт Фев 29, 2008 14:36
Подскажите решение проблемы: Необходимо установить программу на один компьютер (локальная установка), но нужно, чтобы сама База данных находитась на сетевом диске (на другом компьютере - сервере).
smart
Сообщение smart Пт Фев 29, 2008 14:47
Программа при запуске ругается на то, что на сервере (втором компьютере) отсутствует InterBase. И удалённый компьютер отвергает
подключение. Можно ли как-нибудь установить программу, расположив ТОЛЬКО САМУ БАЗУ ДАННЫХ на другом компьютере - сервере, для надёжности?
smart
Сообщение John Пн Мар 03, 2008 13:23
Базу можно установить на любом компьютере в сети, но вместе с базой надо обязательно ставить сервер базы данных( Firebird )
 John
Сообщение smart Пн Мар 03, 2008 15:08
Спасибо!
smart
