Выходная форма локальной сметы в эксель кривая.
Ваши претензии к группе компаний "СтройСофт", жалобы и конструктивные предложения
Сообщение Гаргона Ср Янв 24, 2024 15:09
Здравствуйте! База: ТСН. Форма: Локальная смета в одном уровне цен 11 граф.
Претензии: в Наименовании стройки автоматически подцепляется наименование объекта. В одной стройке может быть много объектов, прошу данную функцию разграничить: стройка отдельно, объект отдельно. При выводе на печать для заполнения строчки "наименование работ и затрат" нужно нажать галочку "шапка на каждую локальную смету". В этом случае наименование работ и затрат заполняется, но слетает номер сметы. Считаю совет вашего сотрудника продолжать работать в шапке руками деструктивным, в моем случае в одной стройке может быть до сотни объектов, а в них тысячи смет. Часто приходится манипулировать индексами, поправками, и каждый раз печатать номера смет, наименования руками? Компания позиционирует себя как прогрессивную, а советы даете дедовские.
Гаргона
Re: Выходная форма локальной сметы в эксель кривая.
Сообщение Markov A. Пн Фев 05, 2024 16:05
Гаргона писал(а):но слетает номер сметы
В поле выходной формы тянутся данные из графы «Шифр (№)» параметров Локальной сметы. В данном случае необходимо заполнение данной графы. – доработки не требует.
В части печати графы «наименование стройки и/или объекта» завели доработку - SM-827
Markov A.
Сообщение makkuranin Ср Янв 29, 2025 12:14
Добрый день! Реализовано в Smeta.ru 11.11.0.0
 makkuranin
