Как подключить Фер?
Как подключить Фер?
Сообщение vfrc Сб Дек 15, 2007 17:44
История такая сначала купили базу ТСН-2001 а затем ФЕР при покупке фера USB ключ не взял с собой и мне дали листок там много всяких циферок.. куда их надо ввести?
vfrc
Сообщение Kir Вс Дек 16, 2007 19:12
Что одни числа? Как в матрице? :shock:
Сообщение Mikle Пн Дек 17, 2007 8:42
Скорее всего Вам выдали 32 числа для самостоятельного программирования ключа. Сделать это можно при помощи программы KeyProg, которая если мне не изменяет память идет в поставке с продуктом (на одном из дисков).
Сообщение vfrc Пн Дек 17, 2007 9:14
А поподробнее как это делать?
vfrc
Как прошить ключ на базу вручную.
Сообщение Lina Пн Дек 17, 2007 10:02
Как прошить ключ вручную: Находите на диске папку Драйверы ключа, в ней папку KeyProg и keyProg.exe. Запускаете. Ячейка серийный номер, вбиваете буковки номера ключа, например: FSTS или MCCS, в следующую ячейку семь цифр ключа. После этого ячейки с кодом ключа откроются. Вбиваем сюда 32 числа прошивки.
Далее жмём принять и выйти. Далее, при запуске проги нужно подключить лицензию на базу ГЭСН и ФЕР, их должны были вам передать в электронном формате. Удачи!
Lina
Сообщение Сметный тролль Пн Дек 17, 2007 10:23
Маленькая поправочка, файлики лежат в папке "Разные материалы"
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение vfrc Пн Дек 17, 2007 10:46
спасибо большое все работает
vfrc
