Не выводятся ресурсы.
Сообщение Gala Пт Дек 14, 2007 11:00
У нас на работе 8 ключей. Версии программ 4 и 5.Работаем в ТСН 2001. 1)При вызове расценок не выводятся подчененные ресурсы, хотя в параметрах стоит галочка заносить рас-ки вместе с подч.ресурсами и заносить только неучтенные. 2) В расценках не видны сметные ресурсы а только нормативные. Причем это происходит на половине компьюторов и не на всех расценках.
Gala
Сообщение Сметный тролль Пт Дек 14, 2007 11:30
У Вас в параметрах стоит неправильная кодировка, скорее всего коды ОКП для МТСН, поставьте ОКП для ТСН, причем БЕЗ Истории развития и все будет ОК!
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение Сметный тролль Пт Дек 14, 2007 11:32
А вообще лучше позвоните 974-1589, разберемся 100 %
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение Gala Пт Дек 14, 2007 12:04
Кодировка стоит правильная.По телефону уже звонила. Сказали при закрытой программе в свойствах добавить буквы sr потом открыть программу , закрыть и снова убрать эти буквы - не помогло. Может не так что сделала.
Gala
Сообщение John Пт Дек 14, 2007 12:26
В параметрах объекта в закладке "работа со строками" в пункте "при перевызове оставлять старыми" снимите галку "ресурсы и подч. строки"
 John
Сообщение Сметный тролль Пт Дек 14, 2007 12:47
974-1589 Алексей
Редактируется
 Сметный тролль
