погодные условия для укладки плитки
Сообщение tulenin Вт Дек 18, 2007 13:52
:lol: Вы это о чём? Если 5000 кв.м да 1 месяц... 170 кв.м в сутки, по 60 кв.м в смену... Это 18 звена по 2 чел-плиточники (10 кв.м на звено в смену)+10 подсобников на устройство навеса в 170 км.м и просушку основания... На всякий случай имеется 300 кв.м плёнки, к-м накрыто основание на следующие два дня работ. И всё. Бобик сдох, объект просто сдан... Это я просто рассчитал, можно подкорректировать по ГЭСН.
Никто и никогда не будет накрывать всю площадь навесом. Это не экономично, а самое главное не умно... По умному надо прорабу выписать все МАТ на такой навес и повысить себе доход на этом участке ("по негласному экономическому закон" :lol: )
Сообщение ABK Ср Дек 19, 2007 7:10
Не умно на влажный грунт плитку укладывать. А потом обеспечить посыпку сухой ПЦС. Если это сделать в сентябре, то 100% зимой плитка вспучится. И не переубедите меня в этом.
Сообщение Мари Ср Дек 19, 2007 7:28
Какой интересный вопрос! Мнения , так скажем, сильно разделились.....
Жалко, что у нас на форуме нет профессиональных юристов со знанием арбитражной практики - мне кажется, это вопрос из этой области.
Сообщение tulenin Ср Дек 19, 2007 9:56
Мари, всё верно... Это вопрос для суда, и скорее всего проиграет подрядчик, т.к. не выполнил требования договора по срокам исполнения обязательсьв (работа по укладки плитки).
АВК, читайте СНиП (нек.поз. я привёл выше)Ю там есть и про увлажнение и про просушивание грунта...
Думать надо и при составлении договора и при организации работ...
Реплика - пару лет назад ЖЭУ наняли шабашников перекрывать крышу... Те сняли старый рубероид, а ЖУЭ не поставило новый мат-л, пошёл дождь. Залили 6 этажей из 9... Шабашники свалили,ЖЭУ до сих пор судится с жильцами... Дождь всегда не во время для горе-строителей.
И ещё. АВК разве я где-то говорил чтобы выполнять работы в грязи (или по вашему - влажный грунт)... А влажность грунта нормируемый показатель, читайте и СНиПы при составлении смет, а не только нажимайте кнопочки...
Сообщение ABK Ср Дек 19, 2007 11:18
Да я и СНиПы читаю, и с головой дружу.
Сообщение Юлля Ср Дек 19, 2007 13:21
Все таки когда начинается отставание от сроков сдачи объекта Директор может с Заказчиком все обговорить в самом начале (в данном случае при первой недели дождей), все можно разрешить по обоюдному согласию (конечно если Заказчик не тупо-упертый)
Юлля
Сообщение tulenin Ср Дек 19, 2007 13:59
Конечно... Это тот редкий случай. когда Заказчик прав на 1005, а продрядчик не прав, на теже 100%. Не сделал в срок - плати неустойку...
Сообщение Вук Чт Янв 17, 2008 23:43
Взгляд со стороны: Во время дождя можно провести подготовку основания и планировку по уровню, а так же трамбовку. Укладку плитки можно проводить под навесом из пленки (или без оной) при условии укладки на сухую смесь. Ее готовим под пленкой. Главное условие достаточно сухой песок для смеси. В принципе это не проблема. После укладки нужно просыпать сухой смесью, ее расход очень мал. Можно купить сухую и добавить цемента. При просыпке смесь увлажнится, это не есть гуд, но не смертельно. Накрываем пленкой. Влага из почвы впитывается в смесь и она набирает прочность. (В сухую погоду ее все равно проливать пришлось бы). Зимой ничего не вспучится.
Качество укладки будет не очень, скорость никакая. Нужно было начать работу и сразу же давить заказчику на мозг по поводу скорости и невозможности дать достоенное качество "плитка плывет и т.п.", "мы делаем что можем"..
Вывод: делать можно было, увы заказчик прав
но можно сказать "при такой погоде мы не можем обеспечить оговоренное? качество работ и избежать связанных с этим проблем ну и сохранить имидж хороших строителей" и прогнать типа:"грунт очень сырой, зимой вспучит-порвет, нужен дренаж и т.п."
Вук
Пред.
