Автоматизация 1,15 и 1,25 и 0,9 и 0,85
Сообщение Шуруп Чт Апр 27, 2023 15:37
Массовое назначение 1,15 и 1,25 и 0,9 и 0,85
1) Найти все строительные расценки:
Кнопка "Показать форму выбора критериев" в панели "Выделение строк"
2) Отметить все общестроительные
3) Выделить все найденные строки (кнопка листик на той же панели)
4) Применить поправку на выделенную часть
5) Найти и выбрать поправку
ВАЖНО!!! Перед применением убедиться что не будет слева снизу "Заменить все". Если переключилось поменять на "Добавлять к назначенным".
Массово снимаем поправки с 46 сборника и со строительных расценок, применяемых как демонтаж
1) Найти все расценки 46 сборника (выделение строк по критериям, по номерам формул 46001, 46002, 46003)
2) Действия аналогичны назначению, но указать "Удалять из назначенных"
3) Поиск (лупа на панели инструментов) в смете.
В графе "Поправка(фрагмент) ввести "демонт" или "разбор" и нажать "Найти".
4) Нажать на цветной кружок с цветом которой не используется в смете
5) Нажать на поиск следующей позиции, выделить цветом и повторять этот пункт пока не будут найдены все.
6) Применить фильтр (воронка) такого же цвета. Выделить строки листиком. Применить поправку на выделенную часть аналогично тому как сделано в 2)
П.С. Для снятия этого цвета массово, снова нажать на листик, затем на крестик в кружке (удаление цвета) и снять воронку
Гранд то, Гранд это, достали. У нас автоматизация тоже есть и алгоритм не более пяти минут. Независимо от количества расценок в смете
