Оборачиваемость блоков ФБС
Сообщение Николай78 Чт Дек 06, 2007 10:40
При перекладке наружных сетей изменяется движение наземного транспорта: устанавливаются импульсные стрелки, временное освещение, пластиковые столбики, блоки ФБС.
Как учесть оборачиваемость блоков ФБС, которые переставляются с места на место?
 Николай78
Сообщение Юлля Чт Дек 06, 2007 11:41
Кратность =4
Юлля
Сообщение tulenin Чт Дек 06, 2007 16:49
К=4, Юлля по=подробнее пожалуйста... Я вообще-то, думал так, что это временные... И соответственно, или % или смета...
Сообщение Николай78 Чт Дек 06, 2007 17:23
проектный институт разработал смету на организацию движения транспорта при перекладке наружных сетей (МТСН):
1. 10.1-2-21 Устр-во средств технического регулирования ...
2. Стоимость столбиков
3. Стоимость воды
4. Установка блоков ФБС
5. Стоимость блоков (100%)
Вот и встал вопрос: должна же учитываться оборачиваемость блоков ФБС?
 Николай78
ФБС
Сообщение ТГВ Пн Дек 10, 2007 13:06
стоимость блоков должна быть 25% от фактической стоимости-это и есть 4-х кратная оборачиваемость, т.е. один блок можно переставлять 4 раза
ТГВ
Сообщение Ириша Вс Дек 16, 2007 15:22
Не подскажете, где именно данная обарачиваемость прописана? На что ссылаться при применении?
Ириша
Сообщение Юлля Пн Дек 17, 2007 12:12
Ириша писал(а):Не подскажете, где именно данная обарачиваемость прописана? На что ссылаться при применении?
Единственное где реально нашла, так это Справочник Мастера, все обороты расписаны
Юлля
Сообщение Вера Чт Дек 20, 2007 10:10
нигде ничего не прописано
нам заказчик много лет пропускает с 3-х кратной
Вера
Сообщение Юлля Пт Дек 21, 2007 8:12
Вера писал(а):нигде ничего не прописано
Да официально не находила, но справочно, если поискать, можно найти, если Вам заказчик пропускает 3-х кратное, то повезло, но минимум по ж/б - 4.
Юлля
Сообщение Raduga Чт Янв 10, 2008 13:15
Про какой именно справочник Вы говорите, не подскажите? я имею в виду автора
Raduga
Сообщение мих Вс Янв 27, 2008 14:57
Я тоже хотелбы уточнить что за справочник, может ссылочку дадите?
Михаил
 мих
Сообщение АНТИПИН ВА Чт Янв 31, 2008 15:31
Посмотрите здесь ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ НОРМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ РДС 82-201-96.
Требуемая точность нормативов назначается в зависимости от воз­можной точности замеров при определении количества каждого израс­ходованного материала.
Наиболее точно определяется количество материалов, расход которых может быть установлен в штучном измерении путем прямого счета. Эти материалы относятся к I категории. При определении их расхода допус­тимая погрешность нормативов принята равной 0,25 %.
АНТИПИН ВА
Re: Оборачиваемость блоков ФБС
Сообщение Verbena421 Пн Авг 03, 2009 16:32
а ссылочку на место где этот документ лежит?!...
Verbena421
Сообщение Никеров Александр Пн Авг 03, 2009 16:38
Verbena421 писал(а):а ссылочку на место где этот документ лежит?!...
лежит здесь
РДС 82-201-96.rar
РДС 82-201-96.
Срочно продам Smeta.ru!
Недорого :) Без посредников.
 Никеров Александр
