Конъюнктурный анализ
Сообщение kutata2 Ср Фев 15, 2023 20:00
Программа SmetaRu, версия 11.6.2.0, база ТСН (доп.67)
Смета имеет два уровня цен (базовый и текущий, соответственно вкладок с ценой материала на Панели цен - две)
К строке типа "Материал" добавлен КА, введены данные в строки по предложениям цены (тут всё ок).
Далее при нажатии кнопки "Сделать цену активной" - Цена (текущая) вносится во вкладку "Базовая цена" (левая вкладка).
При переставлении вкладок Базовая и Текущая местами - цена вносится в ту вкладку, что слева (и если это текущая, пересчета в базовую на вкладке Базовая не происходит).
Попадая на вкладку - Базовая - не происходит пересчета в уровень цен 2000г. (в настройках стоит - распространять цену на Базовую при изменении текущей с Текущего уровня).
И еще. Наименование материала и единица измерения не переносится из КА в смету.
kutata2
Re: Конъюнктурный анализ
Сообщение InarP Ср Фев 15, 2023 23:08
Добрый вечер.
kutata2 писал(а):При переставлении вкладок Базовая и Текущая местами - цена вносится в ту вкладку, что слева (и если это текущая, пересчета в базовую на вкладке Базовая не происходит).
Не удалось повторить проблему с настройками для ТСН-2001, в .т.ч для доп.67. Просьба предоставить смету на изучение.
Сообщение kutata2 Чт Фев 16, 2023 11:15
Файл можно скачать по ссылке
https://cloud.mail.ru/public/kzEd/Vq1yfPTfu
kutata2
Сообщение Shuav Чт Мар 30, 2023 11:34
Предложение по КА:
1. При определении цены в КА сделать по умолчанию ед. изм. в расценке на материал как в КА, а в расценке дать возможность выбора если ед. изм. отличается от ед. изм. в КА
2. Рассмотрите вопрос о заполнении КА в виде формы совмещенной с таблицей в виде панели цен (это наиболее информативно)
3. Рассмотрите вопрос о добавлении справочника для КП или сч. фактур для КА о фирм для импорта в смета.ру и экспорта в КА
Shuav
