Оплата работ вахтовым методом
Сообщение Волкова Вт Дек 04, 2007 13:45
Подскажите, пожалуйста, как расчитывается работа вахтовым методом и командировочные для рабочих строителей? Как это вставить в смету? А может есть какие-то нормы??? Очень нужно
Волкова
Сообщение Мари Вт Дек 04, 2007 14:29
Во первых, определитесь - у Вас вахтовый метод, или командировка?
Это две большие разницы, как говорят в Одессе.
И особенно - для ценообразования. И если Вы претендуете на расчет затрат именно на вахтовый метод, забудьте слово "командировочные".
При вахте нет командировочных, есть вахтовая надбавка.
Добавляется она в ФОТ.
Норм как таковых никаких нет. Есть куча документов, которые нужно изучить ,чтобы правильно сделать расчет затрат на вахтовый метод.
Описывать долго. Спрашивайте конкретные вопросы, по возможности отвечу.
В принципе есть неплохие "Методически рекомендации по организации вахтового мтода в строительстве" ( автор Горячкин). Это хорошая брошюрка, толковая и внятная, но она как художественная литература - Росстроем не утверждена. Использовать можно, но ссылаться -если заказчик согласен на такой источник.
Сообщение Летающая на метле Чт Янв 17, 2008 15:32
Летающая на метле
