Смета контракта по 175/пр от 30 марта 2020 г. (ПИР+СМР)
Сообщение kas-11 Вт Янв 31, 2023 16:58
Согласно Приложения №3 п.5 Изменение цены контракта осуществляется по следующей формуле:
Цк = ((СПИР / Кф ПИР) + (ССМР x Кп СМР) + (Соборуд x Кп обор)) x Ксниж, где
Кф ПИР - индекс фактической инфляции проектных и (или) изыскательских работ, рассчитываемый как произведение индекса фактической инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом от даты окончания выполнения работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий на дату первого месяца квартала, указанного в положительном заключении экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, и индекса фактической инфляции, определенного на середину периода выполнения работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий в соответствии со сроками, установленными в контракте при его заключении.
Интересует как рассчитывается Кф ПИР (понимание фраз):
- "устанавливаемого нарастающим итогом от даты окончания выполнения работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий на дату первого месяца квартала"
и
- "определенного на середину периода выполнения работ по подготовке проектной документации"
Помогите, пожалуйста, на примере рассчитать Кф ПИР, не могу понять или может есть ссылка на разъяснения.
 kas-11
