11.6.0.5
Сообщение Отстой Ср Ноя 30, 2022 12:49
При формировании сметы с индексом СМР, Итого по объекту в текущем уровне цен (с учетом индекса) программа выдает НОЛЬ, Итог по локальной смете и по разделам считает, раньше все нормально было после установки 11.6.0.5 стало так. Можно это исправить? Если применять индекс к элементам ПЗ или построчно , то работает.
 Отстой
Re: 11.6.0.5
Сообщение InarP Ср Ноя 30, 2022 21:44
Добрый вечер.
Отстой писал(а):При формировании сметы с индексом СМР, Итого по объекту в текущем уровне цен (с учетом индекса) программа выдает НОЛЬ
Если направите данный объект на изучение, то это ускорит процесс.
Отстой писал(а):Можно это исправить?
Можно.
Re: 11.6.0.5
Сообщение Отстой Чт Дек 01, 2022 7:57
Вот
1111111111111.sobx
Объект
И еще описание по объекту тоже показывает НОЛЬ
 Отстой
Re: 11.6.0.5
Сообщение Отстой Пт Дек 02, 2022 12:50
Заметил еще такую особенность, если при составлении сметы у тебя открыта вкладка лимитированные затраты и вкладка индексы, потом переходишь в предпросмотр, а затем возвращаешься на вкладку полный вид, то вместо лимитированных затрат всегда открывается вкладка с индексами. Почему программа не оставляет тот вид который был до этого?
 Отстой
Re: 11.6.0.5
Сообщение Отстой Вт Дек 06, 2022 14:35
Как долго ждать исправления?
 Отстой
