Формирование КС-6а при 421/пр индексы за итогом
Сообщение expert69 Пт Ноя 25, 2022 15:35
Добрый день! Столкнулись с такой проблемой, что если смета посчитана по 421/пр с индексацией за итогом к элементам ПЗ, то при создании КС-2 и формировании затем КС-6а суммы в КС-6а выдаются в базисном уровне цен, т.е. в текущих ценах сформировать КС-6а невозможно. Прилагаю объект клиента в формате программы.
Реконструкция_ ЗТП 10_0,4 кВ №91._(КЛ-10.sobx
Re: Формирование КС-6а при 421/пр индексы за итогом
Сообщение Konstant1n Пн Ноя 28, 2022 11:18
Добрый день, спасибо за предоставленную информацию, в ближайшее время посмотрим
Konstant1n
Сообщение InarP Пн Ноя 28, 2022 22:50
Добрый вечер,
expert69 писал(а):Добрый день! Столкнулись с такой проблемой, что если смета посчитана по 421/пр с индексацией за итогом к элементам ПЗ, то при создании КС-2 и формировании затем КС-6а суммы в КС-6а выдаются в базисном уровне цен, т.е. в текущих ценах сформировать КС-6а невозможно. Прилагаю объект клиента в формате программы.
Формирование КС-6а предусмотрено построчно, с отображением итоговой стоимости работ по каждой позиции, а новая Методика предусматривает индексацию не построчно, а за итогом. Думаю, что комментарии излишни...
Просьба уточнить. Насколько востребована данная форма, да и с текущими реалиями?
Сообщение expert69 Вт Ноя 29, 2022 15:48
InarP писал(а):Добрый вечер,
Добрый день, Инар! Пока у одного клиента только такой вопрос возник, т.к. они сделали смету в ФЕР по 421/пр с индексацией за итогом к элементам ПЗ, затем потребовался акт КС-2 и КС-6, соответственно, получилось только в базисных ценах, про построчную индексацию логично, тоже самое посоветвали клиенту, но ситуация может быть такой: утвердили смету и сметную стоимость сметы, разработанной с индексацией за итогом, далее, если мы меняем на построчную, то цифры уже "плывут" и в таком случае возникает тупиковая ситуация.
Сообщение InarP Ср Ноя 30, 2022 21:25
expert69 писал(а):Добрый день, Инар! Пока у одного клиента только такой вопрос возник, т.к. они сделали смету в ФЕР по 421/пр с индексацией за итогом к элементам ПЗ, затем потребовался акт КС-2 и КС-6, соответственно, получилось только в базисных ценах, про построчную индексацию логично, тоже самое посоветвали клиенту, но ситуация может быть такой: утвердили смету и сметную стоимость сметы, разработанной с индексацией за итогом, далее, если мы меняем на построчную, то цифры уже "плывут" и в таком случае возникает тупиковая ситуация.
Тут надо привлекать к обсуждению Заказчика и задавать вопрос, что он обо всем этом думает.
Сообщение expert69 Пт Дек 02, 2022 17:29
InarP писал(а):Добрый день.
Заказчик для себя и делает акты, он думает, что если у него смета и акт в текущем уровне цен (не важно как он получен - имеется в виду режим индексации), то и при формировании других документов он хочет видеть цифры тоже в текущем уровне, а не в базисном (который, между нами говоря, мало кому нужен кроме экспертизы) :)
Сообщение InarP Пт Дек 02, 2022 20:06
Методология их не интересует, понятно...
Ну, можно подумать, что-то придумать, но пока приходит на ум единственное - индивидуальная разработка под конкретного заказчика... Деньги не озвучу...
Сообщение sly Чт Дек 29, 2022 17:43
InarP писал(а):Ну, можно подумать, что-то придумать, но пока приходит на ум единственное - индивидуальная разработка под конкретного заказчика... Деньги не озвучу...
на ум приходит, то что если программа реализует 421, то реализация должна касаться всех документов. КС6 это по части исполнения/реализации объекта. И в нашем случае клиент формирует документ, который программа выводит не корректно, либо запретите формировать КС6. А про деньги, лучше не говорить!
sly
