Шаблон МГЭ выводив шапку цену без НДС
Сообщение matcik Ср Ноя 16, 2022 14:56
Предположительно с версии 11.3 в шапку попадает цена с типом "Всего", а не "Итого", как ранее. Как выводить в шапку цену с НДС теперь?
matcik
Re: Шаблон МГЭ выводив шапку цену без НДС
Сообщение Шуруп Чт Ноя 17, 2022 2:47
Здравствуйте!
А не должно быть там НДС. НДС в ССР начисляется за итогом 12-й главы.
Ну, хорошо, пошли навстречу проверяющим, указали сметную стоимость с НДС.
Теперь претензия №2. Сумма по типам работ не сходится со сметной (ровненько так на величину НДС).
То-есть решение Вашей проблемы породит следующую, потенциально. И нарушит правила оформления ЛС/ЛСР
см. общие указания по применению базы, стр.72 https://niac.mos.ru/standards/tsn-2001/ ... F%2066.pdf
Понимаю, что это не ответ на заданный вопрос и возможно, Вы не делаете сводник, но смысл сводится к тому, что разработчики-то сделали как должно быть.
Я в таких случаях рекомендую, если уж очень хочется, поменять ссылочку вручную или добавить макрос, который из листа Source будет автоматически подтягивать необходимое значение (на случай, если их очень много)
Подождём ответа разработчиков, может, будет нам решение полегче.
Сообщение matcik Пт Ноя 25, 2022 13:55
Спасибо за ваш ответ.
Меня действительно интересует ответ разработчика.
Мы получаем шаблон, который, как выясняется, выводит информацию не так "как должно быть" и к нему привыкают пользователи.
Затем разработчик делает "как должно быть" и не дает возможности пользователям настроить вывод информации в привычном виде.
matcik
Сообщение InarP Ср Ноя 30, 2022 22:18
Добрый вечер, matcik.
matcik писал(а):Предположительно с версии 11.3 в шапку попадает цена с типом "Всего", а не "Итого", как ранее. Как выводить в шапку цену с НДС теперь?
В шапку ничего не попадает из лимитированных, если Вы про общую сметную стоимость локальной сметы. Там суммируются затраты по составу кап.вложений (строительные, монтажные, оборудование и прочие). Вот они попадают в шапку из лимитированных.
Если необходимо, чтобы в шапке присутствовали цены с НДС, то нужно создать пользовательский шаблон лимитированных затрат с учетом НДС, но ссылаться не на Всего с НР и СП, а отдельно на Строительные с НР и СП, потом на Монтажные с НР и СП и это должны быть отдельные строки. Как пример названия "Строительные (с НР и СП) с НДС".
Каждой такой строке пользовательского итога присвоить соответствующий тип и тогда уже не стандартные, а пользовательские итоги, с учетом НДС, будут попадать в шапку и суммироваться в общей сметной стоимости локальной сметы.
Эти же данные будут попадать и в объектную, и сводную смету.
Конечно, если Вы будете начислять НДС и своднике, то такой вариант Вам не подойдет.
Можно подумать над дополнительным параметром в выходном документе (да и предусмотреть его можно, предложения рассматриваются всегда), но что будет, когда зададут вопрос, почему сметная стоимость не равна строительным+монтажным+оборудованию+прочим?
