к 0,85 к СП на ремонт территории
Сообщение Selenka-1987 Вс Сен 18, 2022 19:50
Здравствуйте! Прошу разъяснить на основании чего НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ коэффициенты 1,15, 1,25 на ремонт территории у образовательного учреждения по адресу: Московская обл., но при этом к СП 0,85 применяется
Selenka-1987
Re: к 0,85 к СП на ремонт территории
Сообщение Шуруп Пт Сен 23, 2022 13:34
Здравствуйте!
1) вопрос задали не в той ветке форума, тут Московская ТСН, у которой 0,85 просто не существует.
2) вопрос следует адресовать тому, кто не пропустил 1,15 и 1,25, т.к. действующее законодательство однозначно трактует необходимость применения одновременно 0,9 и 0,85 с 1,15 и 1,25, либо только 0,85 и 1,15 и 1,25.
3) посмотрите 421-й приказ, условия, при которых 1,15 и 1,25 нельзя применять - возможно, ваш случай? Но тогда и понижающие надо убирать...
Все ссылки на официальный ресурс Минстроя.
Понижающие к СП смотрите в пункте №16 по ссылке: https://fgiscs.minstroyrf.ru/api/values ... 6ef2dbfb00
Понижающие к НР смотрите в пункте №25, а в пункте 26 указано, когда они не применяются по ссылке: https://fgiscs.minstroyrf.ru/api/values ... 853178417f
1,15 и 1,25 указаны в пункте 58, а условия, когда их нельзя применять в пункте 59 по ссылке: https://fgiscs.minstroyrf.ru/api/values ... 4c3c1b700e
