интерполировать или нет. как брать параметры
Сообщение laci Вт Ноя 20, 2007 17:17
Совсем запуталась. Подскажите
Если натуральный показатель указан "до".... То нужно ли делать интерполяцию при расчете. И если да, то как
Например водопровод
МРР-3.2.06.06-06. табл.3.10.1. п1
Ввод водопровода диаметром до 200, протяженностью "Х"до 150м. дано значение"а"=54,3. значения "в" нет
Как брать (у меня длина не 150м, а только 30метров) а+в*х=54,3 или как....
laci
Сообщение Галя Пт Ноя 23, 2007 14:04
Вы правы, 54,3
Галя
Сообщение byklen Ср Мар 19, 2008 15:41
Если в=о то расчет ведут по формуле С= а min - (а max - a min)/ x max - xmin Берут максимальное и минимальное значение по таблице
byklen
