Смета.ru запрашивает лицензию
Сообщение ДЕД Пн Ноя 19, 2007 21:07
После установки программы Смета.ru пытаюсь ее запустить.
Проверяет ключ.
Соединение с сервером.
Затем авторизация.
Выводится сообщение : в окошке "пользователь" надпись "Администратор"
в окошке пароль : пустота.
Ввод пароля из регистрационной карточки не помогает.
Если ничего не вводить в окошко "пароль" , то просит подключить лицензию.
Что делать?
ДЕД
Сообщение Ник. Вт Ноя 20, 2007 8:37
По умолчанию в системе создается один пользователь Администратор с пустым паролем, поэтому, когды Вы ничего не вводите и нажимаете ENTER - происходит вход в систему :)
далее: для работы с программой необходимо подключить лицензии на использование программы, НБ и т.п.
Сделать это можно двумя способами:
1. Нажать кнопочку "подключить лицензии из архива", затем выбрать zip-архив название которого должно совпадать с номером Вашего ключа. Нажать кнопку "открыть" и лицензии подключатся автоматически.
2. Распаковать вышеуказанный архив и перенести файлы из папок архива в соответствующие папки в каталоге с установленной программой. Например файлы/файл из папки "base" в архиве необходимо перенести по пути установки программы в папку lic\base (по умолчанию: X:\StroySoft\Smeta.ru\Client\LIC, где X - имя диска, на который была установлена программа).
Архив с лицензиями Вам должны были предоставить по месту покупки.
Ник.
Сообщение Mikle Вт Ноя 20, 2007 8:38
Пароль указанный в регистрационной карточке запрашивается 1 раз (при первом запуске программы), к паролю пользователя системы "Администратор" он отношения не имеет. По умолчанию пароль Администратора пустой. Кроме пароля программе для работы необходим файл лицензии. Файл вместе с паролем должен быть Вам выдан при продаже. Если не можете найти файл (или Вам забыли его выдать) - ничего страшного, обращаетесь к продавцу программы и он Вам ее продублирует.
Re: Смета.ru запрашивает лицензию
Сообщение da-shytka77 Вт Мар 31, 2015 9:01
Подскажите, а на диск с софтом не может быть записана эта лицензия?
Или подскажите, может название у нее какое-то определенное?
da-shytka77
Сообщение Сметный тролль Вт Мар 31, 2015 9:56
Лицензия записывается на отдельный носитель (диск или флешку).
Редактируется
 Сметный тролль
