При проверке Xml (ГГЭ) на сайте ГГЭ выдает ошибку!
Сообщение Vycheslav Пн Май 16, 2022 16:28
Нужна помощь!
Заходим в экспертизу (ГГЭ). Одно из условий загрузка ЛС в формате xml.
Выводим из Smeta.ru:
1) Правой клавишей мыши по смете в "структуре"
2) "Экспорт"
3) "Локальной сметы в формате XML (ГГЭ).
Выдает Предупреждение: "Не удалось получить наименование сметно-нормативной базы ..." (скриншот прил.).
По некоторым выводит, но при проверке на сайте ГГЭ (https://checkxml.platformaexpert.ru/) пишет "ошибка!" (скриншот прил.).
Пробовали переустанавливать базу, пере вызывать строки, обновили программу до последней версии.
Но по прежнему выдает ошибки.
Вопрос срочный!
Скриншоты с ошибками.pdf
Vycheslav
Re: При проверке Xml (ГГЭ) на сайте ГГЭ выдает ошибку!
Сообщение InarP Пн Май 16, 2022 16:51
Скриншоты не содержат достаточно информации для анализа проблемы. Необходимы файлы в формате .gge и .sobx, для начала.
Сообщение Vycheslav Пн Май 16, 2022 18:31
Прикладываю
02-01-01.sobx
Vycheslav
Сообщение Vycheslav Пн Май 16, 2022 18:32
Файл формата xml приложить не могу, пишет:
"Расширение gge запрещено администратором"
Vycheslav
Сообщение Timur Вт Май 17, 2022 10:14
По всей видимости используемая вами СНБ не содержит необходимой информации, которая необходима для выгрузки в формат ГГЭ. Какую СНБ и номер дополнения вы используете? Мы проверим эту СНБ на предмет всей необходимой информации.
Сообщение Vycheslav Вт Май 17, 2022 12:30
Версия программы 11.5.1.0
СНБ ФЕР-2020 - изменения №9
Еще раз пересчитал смету в ФЕР-2020 - изменения №9 и выгрузил.
Прикладываю.
02-01-02 (ФЕР 2020).sobx
Vycheslav
Сообщение MVSidorova Пт Май 20, 2022 20:39
Добрый день! Подскажите как-то получилось решить проблему?
MVSidorova
Сообщение InarP Пн Май 23, 2022 9:54
MVSidorova писал(а):Подскажите как-то получилось решить проблему?
Уточните, пожалуйста, какая у Вас проблема. Для анализа необходима описание, скриншоты и файлы в формате gge (можно приложить в архиве) и sobx.
Сообщение MVSidorova Пн Май 23, 2022 10:38
Добрый день! Проблема та же, что и была описана выше. Установлена версия программы 11.5.2.0, смета составлена в ФЕР изм. 9, индекс к СМР. При выгрузке в формат ГГЭ выдает ошибку, что не удалось получить наименование сметно-нормативной базы..... База ФЕР с изм. 9 была удалена/установлена несколько раз, при этом выдается ошибка, что не установлен поисковый маршрут в составе базы (видимо ошибка выгрузки в ГГЭ связана с этим, но как решить эту проблему непонятно). Смету можно взять по ссылке https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
MVSidorova
Сообщение InarP Пн Май 23, 2022 11:34
После импорта проверил настройки сметы. Не установлены поисковые маршруты.
MVSidorova писал(а):видимо ошибка выгрузки в ГГЭ связана с этим
Да, проблема в этом.
MVSidorova писал(а):но как решить эту проблему непонятно
Выбрать поисковый маршрут, который поставляется с базой.
MVSidorova писал(а):при этом выдается ошибка, что не установлен поисковый маршрут в составе базы
Приложите, пожалуйста, скриншот сообщения об ошибке.
Сообщение MVSidorova Пн Май 23, 2022 12:32
MVSidorova
Сообщение banderkin80 Чт Авг 04, 2022 15:43
Скриншоты и sobx во вложении. Смета была импортирована из формата Гранд-смета. У автора в Гранде GGE формируется, но при проверке на сайте выдает см. скриншот. Помогите.
Downloads.zip
banderkin80
Сообщение InarP Чт Авг 04, 2022 17:30
Смета составлялась с применением ТЕР, а сервис однозначно информирует нас о том, что "Проверка производится только для ФСНБ" и т.д. Проще говоря, если для составления сметы применяется ФЕР/ГЭСН (да и то с оговоркой на то, что ФЕР/ГЭСН должна быть утверждена от 30.06.2020 или более поздней датой), то проверка будет произведена, если применяется ТЕР, то проверка не будет произведена.
Сообщение banderkin80 Пт Авг 05, 2022 10:51
InarP писал(а):Добрый день.
Спасибо, понятно. Но. Другие сметы также составленные в ТЕР и экспортированные автором из Гранда в GGE при проверке на сайте проходят без красноты.
banderkin80
Сообщение InarP Пт Авг 05, 2022 11:34
banderkin80 писал(а):Другие сметы также составленные в ТЕР и экспортированные автором из Гранда в GGE при проверке на сайте проходят без красноты.
Тут уже не подскажу, надо смотреть Гранд, в этом случае и сравнивать сметы. Может какие-то настройки в проблемной смете, в гранде, отличаются от других смет (галочка или в группе параметров переключатель не там, где надо, например).
