Коэффициент зимних удорожаний
Сообщение MYTH Вт Ноя 13, 2007 15:44
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться, применяеться ли коэффициент зимних удорожаний отдельно на материалы не учтенные в смете.
MYTH
Сообщение Юлия. г. Вт Ноя 13, 2007 15:55
В какой СНБ?
Сообщение MYTH Вт Ноя 13, 2007 16:03
ФЕРм 2001г.
MYTH
Сообщение Юлия. г. Вт Ноя 13, 2007 16:15
Смотрите структуру Сводного сметного расчета в МДС 35. А проще говоря, зимнее удорожание начисляеся на СМР с НР, СП, временными зданиями и сооружениями: значит, на все материалы и учтенные и неучтенные. А вот на стоимость оборудования - нет!
Сообщение MYTH Вт Ноя 13, 2007 16:27
Дело в том что смета составлена на электромонтажные работы, где беруться только материалы, в итоге начисляеться зимнее удорожание 1,8 и даеться ссылка ГСН п.7.2. а сами работы проводятся в строящемся общественном здании, вот я и не могу понять либо надо брать коэффициент 1,5, почему 1,8. Заранее спасибо вам за все ответы, я просто только начинаю разбираться в сметном деле)
MYTH
По поводу применения коэффициента ЗУ
Сообщение VADA Ср Ноя 21, 2007 18:29
Мы подрядчики и составляем коммерческие сметы. Директор сказал учесть зимнее удорожание, хотя до этого это вид затрат никогда не учитывался. Работы, на которые надо учесть ЗУ связаны с земляными траншеями, может подскажете как поступить и обосновать применение ЗУ заказчику (частному лицу). Пересмотрела ГСН, но не уверена.
VADA
Сообщение sdrem Пт Ноя 30, 2007 13:59
У меня тоже вопрос про зимнее удорожание. У нас рытье траншеи,укладка труб,прокладка кабеля
по ГСН 81-05-02-2001 таб 5 это:
п1.10 Разработка и обратная засыпка грунта вручную в траншеях и котлованах -62,00
п22.1 Т рубопроводы из асбестоцементных труб-4,75
п27.4 Асфальтобетонные покрытия-11,41
п51.2 Работы по прокладке кабелей связи по сб.10 и силового кабеля по сб.8-22,48
Какой коэфф применить правильно?
На данный момент я взяла
п.50.1 Прочие общестроительные работы.На открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях-3,11
правильно ли это?
sdrem
Сообщение ELENA20062006 Чт Дек 20, 2007 11:39
Подскажите пожалуйста. Я ещё не очень хорошо разбираюсь в сметах. Вот мы берём зимнее удорожание, а от времени года это зависит? Это надо брать только в зимнее время? Или летом тоже можно? Работаю с ТСН-2001
ELENA20062006
Сообщение Smetka Чт Дек 20, 2007 12:18
Нормы зимнего удорожания являются среднегодовыми и при расчетах за выполненные строительно-монтажные работы применяются независимо от фактического времени года, в течение которого осуществляется строительство.(ГСН 81-05-02-2001)
Smetka
Сообщение Юлия. г. Чт Дек 20, 2007 15:00
Если работаете в ТСН, то п.2 ТЧ главы 9 (ТСН-2001.9) книги 15: нормы, приведенные в табл.1 среднегодовые
Сообщение ELENA20062006 Пт Дек 21, 2007 12:10
Большое спасибо. Теперь понятно.
Хотелось бы всё знать!!!
ELENA20062006
Сообщение Smetchik2005 Пт Авг 01, 2008 17:01
Smetka писал(а):Нормы зимнего удорожания являются среднегодовыми и при расчетах за выполненные строительно-монтажные работы применяются независимо от фактического времени года, в течение которого осуществляется строительство.(ГСН 81-05-02-2001)
А если работы производятся с мая по октябрь, к примеру, и очевидно что не захватывают зимний период, вправе ли подрядчик применять нормы зимнего удорожания? (База ФЕР-2001)
Smetchik2005
Сообщение tulenin Пт Авг 01, 2008 18:02
Подрядчик не только вправе, но и обязан... У него же работы в целом по организации есть круглогодично...
Другое дело заказчик... Скорее не отдаст совсем, или согласиться на какое-то компромиссное уменьшение процентной ставки.
