Ошибка в Smeta.ru при объединении файлов
Сообщение Voron Пн Авг 16, 2021 15:11
Есть два объекта.
1. Сети водоснабжения
2. Охранное телевидение
когда я объединяю два объекта в один происходи следующая.
1. Слетают цены поставщика и по КП (что руками ставили) в расценках, в объекте КОТОРЫЙ присоединяется !!!!! А корневой (базовый, первоначальный) все нормально.
Не имеет разницы, кто первый и второй. Последовательность объединения, второй и последующие объекты теряют цены поставщиков.
Это ошибка скорее всего программы. Настройками игрался как мог.
Ошибка.sobx
 Voron
Репутация: −9 (?)
Re: Ошибка в Smeta.ru при объединении файлов
Сообщение InarP Пн Авг 16, 2021 16:26
Добрый день, Voron.
Voron писал(а):Это ошибка скорее всего программы.
Ошибки нет. Функция объединения учитывает отличия уровней цен и, при отличиях, не производит объединение.
Voron писал(а):Слетают цены поставщика и по КП (что руками ставили) в расценках, в объекте КОТОРЫЙ присоединяется !!!!!
Все на месте, просто у Вас не отображен один из уровней цен, поэтому складывается впечатление, что цены "пропали".
Обратите внимание, что в Вашем объединенном объекте 3 уровня цен. Поскольку у меня нет индексов и видов цен, используемых в исходных сметах, то дать точное описание "что пошло не так" - проблематично. Однозначно можно сказать только то, что есть отличия в текущем уровне цен в двух объектах, поэтому не происходит объединение информации, а создается дубликат.
