Автоматическое добавление в строку "Отпускные цены"
Сообщение 926161@list.ru Вт Июл 20, 2021 12:08
Сделали свой ценник на материалы, где через калькуляцию добавили отпускные цены, но при копировании из сборника в смету строка с отпускными ценами автоматически не заполняется.
Чтобы появились отпускные цены нужно два раза нажать на галку "из сборника" (т.е сначала применить, а потом снять), чтобы применился индекс на материалы согласно 421 приказу. Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать так, чтобы строка "Отпускные цены" при добавлении материала из своего сборника заполнялась автоматически?
926161@list.ru
Re: Автоматическое добавление в строку "Отпускные цены"
Сообщение InarP Ср Июл 21, 2021 17:07
Отпускные цены в сборниках - базовые отпускные цены. Поэтому и нужно снимать галочку, т.к. индекс не должен применяться в базовой отпускной цене.
Индекс применяется автоматически, если цена "пришла" из вида цен и она текущая.
Если, для своих ценников, сформируете сборник видов цен и будете использовать его, то автоматически будет применяться отпускная цена и индекс пересчета.
