Понижающий коэффициенты к НР при хохяйственном методе
Сообщение Roman72 Пт Июн 25, 2021 17:52
Здравствуйте!!!
Составляю смету на замену(ремонт) облицовки+ремонт деревянных стен, потолка, окон, дверей и т д административного здание.
Ремонт осуществляем собственными силами (хозяйственным способом)
В методике812/пр нет понижающего коэффициента 0,6 к НР.
Про СП - здесь все ясно коэфф 0*СП - не расчитываем
У меня вопрос если НР считались бы по МДС81.33-2004 к понижающей
коэфф 0,6 кНР можно ли умножить на 0,9*НР, т е применить два коэфф- 0,6*0,9НР (так как расценки на работы аналогично
новому строительству+хозяйственный способ) или в коэфф 0,6 все учтено (т е принят с учетом 0,9) и нужно в данном случае применять 0,6НР(без 0,9).
И как быть при расчете по методике812/пр если работы ведутся своими силами,
нужно начислять этот коэфф 0,9 к НР аналогично новому строительству при выборе расценок новом строительстве для применение в ремонте.
про коэфф 1,25 и 1,15 вопросов нет, все ясно.
Roman72
