Прокладка кабеля в коробе
Сообщение pkoltsov Чт Май 27, 2021 10:50
Делаем смету в СН-2012. В расценке 1.21-3103-8-1/1 "Прокладка проводов и кабелей в коробах, провод сечением до 6 мм2" заменяем кабель. Из расценки удаляем заложенный провод с нормой расхода 1,03 и прикрепляем свой кабель. С какой нормой расхода берётся кабель 1,02 или 1,03 как изначальный кабель?
 pkoltsov
Re: Прокладка кабеля в коробе
Сообщение lexx2 Пт Май 28, 2021 12:52
- кабели всех марок и сечений - 2%;
- провода сечением до 10 мм2 включительно - 3%;
- провода сечением свыше 10 мм2- 2%;
 lexx2
Сообщение pkoltsov Пт Май 28, 2021 18:17
lexx2 писал(а):- кабели всех марок и сечений - 2%;
Техчасть я и без Вас видел. Экспертиза утверждает, что данные нормы только для расценок, где нет замены провода на кабель. Например, для затягивания в гофру. Для расценки на короб нужно брать столько, сколько исключаем. Где правильно?
 pkoltsov
