Как быть с расценкой
Сообщение 38qwer Вт Мар 30, 2021 8:45
Всем,доброе утро!
Подскажите, пожалуйста, как быть. Мне нужно ввести в смету позицию 3.29-406-2 .Но программа мне ее не выдает.Пишет, что путь обхода чист..
38qwer
Re: Как быть с расценкой
Сообщение InarP Вт Мар 30, 2021 10:02
Расценки 29 сборника, в части таблиц до 1000, были удалены в дополнении 44. Вместо них добавили таблицы с номерами 1000 и выше. Если нужно использовать "старые" расценки, то можете установить историю развития и "достать" нужную расценку из истории развития.
Сообщение 38qwer Вт Мар 30, 2021 10:18
InarP писал(а):Добрый день.
Спасибо огромное! Но, каким образом это делается? и остальная вся смета не полетит?
38qwer
Сообщение InarP Вт Мар 30, 2021 10:52
38qwer писал(а):Но, каким образом это делается?
Можно через поиск, только укажите каталог с историей развития.
38qwer писал(а):и остальная вся смета не полетит?
Нет.
Сообщение 38qwer Вт Мар 30, 2021 10:56
Нет.
Ой, я так не делала никогда. Наверное, нужно как то сохранить или как все это детально сделать. И как задать? Первый шаг какой: зайти в Параметры сметы? и дальше как?
38qwer
Сообщение InarP Вт Мар 30, 2021 11:20
Если не знаете, где эта расценка в истории развития, то открываете поиск (Ctrl+F, либо нажимаете на иконку лупы на панеле инструментов), выбираете поиск по нормативной базе. В окне поиска выбираете "сборнику/папке", либо "по сборнику/папке" (зависит от версии программы). Выбираете "Ищем в: обосновании", либо вносить обоснование расценки в поле "Обоснование (фрагмент)" (зависит от версии программы) и запускаете поиск. Из результатов поиска копируете в смету нужную расценку.
Сообщение InarP Вт Мар 30, 2021 11:25
Более подробно о возможностях поисковых систем в программе можно почитать в инструкции, в пунктах 3.3.3 и 3.3.4.
Сообщение 38qwer Вт Мар 30, 2021 12:59
InarP писал(а):Если не знаете, где эта расценка в истории развития, то открываете поиск (Ctrl+F, либо нажимаете на иконку лупы на панеле инструментов), выбираете поиск по нормативной базе. В окне поиска выбираете "сборнику/папке", либо "по сборнику/папке" (зависит от версии программы). Выбираете "Ищем в: обосновании", либо вносить обоснование расценки в поле "Обоснование (фрагмент)" (зависит от версии программы) и запускаете поиск. Из результатов поиска копируете в смету нужную расценку.
Хорошо, попробую сделать. Спасибо Вам огромное!
38qwer
Сообщение 38qwer Чт Апр 01, 2021 14:40
Добрый день! Нет, так и не смогла найти.....
Сейчас мне еще одна расценка нужна 15.1-0-9..
Вот как найти?Подскажите, пожалуйста.
38qwer
Сообщение 38qwer Пт Апр 02, 2021 7:12
Всем доброе утро! Ну все, разрешилось неожиданным способом. Заказчик отменяет эти устаревшие расценки.
38qwer
