смета.ру в терминальном режиме работает?
Сообщение maxi4 Ср Окт 24, 2007 12:05
выяснили что грандсмета не работает. а смета.ру?
С уважением,
Максим
maxi4
Сообщение Kir Ср Окт 24, 2007 12:59
Работает. 8)
Сообщение Parfen Чт Окт 25, 2007 8:24
Работает.
Будьте добря поясните?
Если у меня проги установлены в Сочи и в Москве то на отдельном сервере установленом я смогу работать?
 Parfen
Сообщение Ник. Чт Окт 25, 2007 11:18
Как мне объяснили, на сервере должен стоять сетевой ключ и все. В остальном различий нет
Ник.
Сообщение Semenov Чт Окт 25, 2007 11:25
не обязательно на сервере - ключ может стоять на другом компьютере в локальной сети сервера
Последний раз редактировалось Semenov Чт Окт 25, 2007 11:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ник. Чт Окт 25, 2007 11:32
спасибо за информацию, но я же написал:
Ник. писал(а):Как мне объяснили
Ник.
IB_BACKUP & TERMINAL
Сообщение jazz Чт Дек 20, 2007 16:47
Kir писал(а):Работает. 8)
Ib_backup в терминале не работает, или что-то неправильно? (локально запускается нормально)
Причем после обновления на версию 4.2.1.9 стал слетать планировщик
Ручками локально делает архивацию, проверку, индексацию.. по расписанию - нет
 jazz
Re: IB_BACKUP & TERMINAL
Сообщение Semenov Чт Дек 20, 2007 17:14
jazz писал(а):Ib_backup в терминале не работает, или что-то неправильно? (локально запускается нормально)
обновление и версия программы - ни причем
ответы на ваши вопросы - там:
http://forum.smeta.ru/viewtopic.php?t=495
Сообщение jazz Чт Дек 20, 2007 18:38
Прочитал, похоже в терминале у всех не работает, и еще:
Народ начал жаловаться на сильные тормоза программы, говорят работать невозможно.. загрузка сети (Гигабитка) и сервера (сервер выделенный на ксеонах) около 10%, ошибок не пишет, это все после обновления на версию 4.2.1.9 поползло где-то через месяц. Базу проверил, переиндексировал, оптимизировал, пишет - все ОК!
Где копать?
 jazz
Сообщение Semenov Пт Дек 21, 2007 11:40
jazz писал(а):Народ начал жаловаться на сильные тормоза программы, говорят работать невозможно.. загрузка сети (Гигабитка) и сервера (сервер выделенный на ксеонах) около 10%, ошибок не пишет, это все после обновления на версию 4.2.1.9 поползло где-то через месяц. Базу проверил, переиндексировал, оптимизировал, пишет - все ОК!
Где копать?
дополнительно могу посоветовать сделать базе "сохранение" / "восстановление" (тем же IB_BACKUP)
Сообщение Ник. Пт Дек 21, 2007 12:01
если проще: ремонт базы (сохранение/восстановление без проверки)
Ник.
Сообщение NAHAL_42Ru Пт Май 16, 2008 16:17
скажите пожалуйста. а в терминальном режиме можно запустить несколько копий программы? (у нас при запуске выдает что не виден ключ) хотя заставка программы запускается.
NAHAL_42Ru
Сообщение Kir Пт Май 16, 2008 18:16
Ключ сетевой?
Сообщение Ник. Пн Май 19, 2008 6:30
В терминальном режиме можно запустить столько копий программы, чколько мест открыто на ключе. Разумеется ,ключ должен быть сетевой.
Ник.
Сообщение NAHAL_42Ru Пт Май 23, 2008 13:03
Да. на 15 раб.мест.
NAHAL_42Ru
