ABK Пт Окт 19, 2007 9:34
Контрольная съемка при подготовке территории строительства производится на стадии проектирования (проектно-изыскательские работы) организацией, имеющей лицензию на изыскания (не каждая проектная организация может проводить изыскания). Поэтому подрядчик-строитель не может ссылаться на данный пункт МДС. Эта работа оплачивается заказчиком проектировщику. И дважды оплачена быть не может. Подрядчик обязан производить строительство по утвержденному заказчиком и согласованном со всеми заинтересованными организациями проекту. Обычно на листе плана прокладки инженерных сетей присутствует как минимум десяток штампов с пометкой, что при производстве земляных работ необходимо присутствие их представителя. А по последнему проекту экспертиза потребовала от нас предоставить еще и лист согласований с частными лицами, (проект ВЛ), чья земля попадает в охранную зону ВЛ. Отступать от проекта можно только по согласованию с ГИП. Проектировщик вносит в установленном порядке изменения в проект. Затем подрядчик после прокладки инженерных сетей перед их закрытием готовит акты скрытых работ, который подписывает при необходимости и проектировщик, и представитель обслуживающей организации. И только после этого можно производить засыпку трассы.
