Коэффициент на толщину
Сообщение 38qwer Пт Сен 04, 2020 19:32
Всем, добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, как мне добавить в расценку коэффициент на толщину слоя ? Что то не получается.
38qwer
Re: Коэффициент на толщину
Сообщение expert69 Вс Сен 06, 2020 17:37
38qwer писал(а):Всем, добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, как мне добавить в расценку коэффициент на толщину слоя ? Что то не получается.
В панели Поправки назначьте необходимый коэффициент
Сообщение 38qwer Вс Сен 06, 2020 19:21
У меня не получается..Как нужно вводить значение? Просто цифру поставить? Мне нужно поставить 25 .
38qwer
Сообщение expert69 Пн Сен 07, 2020 16:09
Нужно сначала знак арифметического действия поставить, в Вашем случае, это умножение... соответственно, *25
Сообщение 38qwer Пн Сен 07, 2020 17:42
Так не получилось.Вылезает пустая таблица, где предлагается выбрать...
38qwer
Сообщение expert69 Вт Сен 08, 2020 10:15
38qwer писал(а):Так не получилось.Вылезает пустая таблица, где предлагается выбрать...
ставьте значения и жмите применить, "пустая" таблица, т.к. в справочнике поправок нет такой поправки и, соответственно, программе Вам нечего предложить
Сообщение 38qwer Вт Сен 08, 2020 10:20
Хорошо, попробую еще раз. Спасибо Вам огромное за помощь!
38qwer
Сообщение ЗАХНА Вт Мар 30, 2021 14:51
)*25
 ЗАХНА
Сообщение 38qwer Вт Апр 20, 2021 13:28
ЗАХНА писал(а):)*25
Добрый день! У меня получилось, без скобки. Просто *25.
38qwer
