В расценках тсн-2001 при прокладке последующего провода в суммарном сечении учитывается сечение первого провода?
Первый провод 3х2,5мм, последующий 3х1,5мм. Какую расценку применить для последующего: на 6 мм2 или 35мм2 (суммарное сечение с учетом первого провода больше 6мм2)?
