Альтернативное обоснование
Сообщение voenn Ср Июн 17, 2020 11:18
Не плохо было бы если при заполнение обоснования автоматически или включением данной функции, заполнялось альтернативное обоснование. При занесение прайсовых материалов и оборудования приходится копировать каждую позицию. В базе ОРЖД например при выпуске сметы нужно альтернативное обоснование.Или при загрузки из АРПС, при перевызове прайс остается а в альтернативном обосновании ничего нет.
voenn
