Коммутация в щите и уравнивание потенциалов
Сообщение Золушка Чт Окт 04, 2007 10:23
Уважаемые Специалисты!
Подскажите, пожалуйста, какие расценки использовать для осмечивания устройства коммутации в щите , уравнивания потенциалов, а также, если кто знает, установку и наладку сумеречного реле (фото-).
Заранее спасибо!
Золушка
Сообщение Северный ветер Чт Окт 04, 2007 12:56
Фотореле ФЕРм10-08-003-07 + ФЕРп01-10-001-01.
Сообщение Золушка Чт Окт 04, 2007 13:05
Спасибо большое!!!!
А про коммутацию? Может это правильно как-то по-другому называть?
Золушка
Сообщение Северный ветер Чт Окт 04, 2007 13:07
Без проекта вероятнее всего - не отвечу
Сообщение Золушка Чт Окт 04, 2007 13:25
у меня тоже проекта нет... :(
А ориентировочно не скажите хотя бы раздел где такие вещи могут быть? :roll:
Коммутация-кабель ВВГ 4*4, уравнивание потенциалов - ПВ 1 6 мм2
ПОЖАЛУЙСТА!!!!Жду любые соображения по этому поводу...
Золушка
Сообщение ABK Чт Окт 04, 2007 13:37
А причем здесь коммутация и кабель. Или вы про прокладку кабеля в щите? Тогда по ФЕРм08-03-574-01 и то и другое.
Сообщение Золушка Чт Окт 04, 2007 13:52
По словам наших монтажников:"...сделали коммутацию в щите ВВГ-шкой, уравнивание потенциалов ПВ..."
Для меня это так и остается загадкой... :(
Спасибо всем за ответы!!!!
Золушка
Сообщение ABK Чт Окт 04, 2007 13:58
А вы спросите, что с чем соединили. И сколько раз. И сколько метров. И ВВГ с доп. буквами типа нг (негорючий) или нг-LS (недымообразующий). Просто цены на эти типы разные. И ПВ может быть ПВ-1, ПВ-2, ПВ-3 (цифры это не диаметр и не сечение).
Сообщение Северный ветер Чт Окт 04, 2007 14:13
Прошу прощения, фотореле ближе к ФЕРм10-08-003-05.
Сообщение Ольга Николаевна Пн Окт 08, 2007 5:53
Я при коммутации беру 08-03-574-.. Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением, мм2, до: ... и дополнительно необходимое количество кабеля, провода. Ваши монтажники должны знать, какие приборы они подключали, сколько жил
Ольга Николаевна
Сообщение Северный ветер Пн Окт 08, 2007 8:35
м08-03-574 применима для подключений к приборам, установка которых расценена по этому же разделу. Если монтаж расценене по другим разделам или сборникам, расценки по данной таблице неприменимы. См. ТЧ к разделу.
Сообщение Золушка Пн Окт 08, 2007 14:59
Спасибо всем огромное!
Буду разбираться.
Золушка
Сообщение Ольга Николаевна Вт Окт 09, 2007 0:50
Северный ветер!
08-03-574 Предназначены для определения затрат на подключение жил кабелей или проводов к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах настоящего раздела, а не так, как вы пишете, т.е. в щитах устанавливаются любые приборы, которые коммутируются внутри щита.
Ольга Николаевна
Сообщение Северный ветер Вт Окт 09, 2007 8:19
Если щит расценен по данному разделу, то - соглашусь. А если по другому разделу или сборнику? Например, м11-06.
Сообщение ABK Вт Окт 09, 2007 10:30
Так в м11 свои проводки и подключения есть. По ним и надо все расценивать.
