Коэффициенты на монтаж
Сообщение pkoltsov Вт Апр 21, 2020 8:06
Здравствуйте! Нужно ни применять коэффициенты 1.15 и 1.25 на сборник 4 (монтаж) при составлении смет на ремонт в ТСН? Есть ли где-то на это ссылка?
 pkoltsov
Re: Коэффициенты на монтаж
Сообщение InarP Вт Апр 21, 2020 12:04
Глава 12, п. 3.4.6. <... Поправочные коэффициенты 1,15 к затратам труда и заработной плате рабочих и 1,25 ко времени эксплуатации машин и механизмов, стоимости эксплуатации машин и заработной плате машинистов при определении стоимости ремонтно-строительных работ по расценкам сборников на монтаж оборудования ТСН-2001.4 (за исключением расценок Сборника 10 на работы по электрической проверке, регулировке, тренировке и настройке оборудования и сооружений связи) применяют в тех случаях, когда работы по монтажу оборудования входят в комплекс работ по капитальному ремонту и реконструкции на объекте, находящемся в период проведения работ в эксплуатации; например, при выполнении выборочного капитального ремонта при замене только электрооборудования и электроосвещения. При комплексном капитальном ремонте или реконструкции объекта, не находящегося в период выполнения работ в эксплуатации, коэффициенты не применяют. При определении стоимости без учета этих коэффициентов нормы накладных расходов и сметной прибыли применяют как для нового строительства.>
