Методика пусковых испытаний
Сообщение Rulers Ср Окт 03, 2007 14:45
Заказчик до ввода объекта в эксплуатацию хочет провести его испытания в течение 12 мес. Для этого требует создание "методики пусковых испытаний" и ведение акта сбоев и наладок..... Разумеется это дополнительные затраты. Кто-нибудь сталкивался с такими требованиями ранее (я ваще впервые слышу). И если да, то как-нибудь можно осметить эти расходы?
Rulers
Сообщение tulenin Ср Окт 03, 2007 15:22
Объект какой отрасли? Такие работы осмечиваются исходя из договорной цена 1 часа работы ваших спецов, именно договорной. А дальше всё как при ПНР.
Но смущает срок - 12 мес. Значит производство будет работать. выпускаться какая-то продукция. Сл-но, объект принят в эксплуатацию. И заказчик просит вас оказать ему услугу - испытание объекта. Но какое испытание на действующем объекте... Скорректируйте с ним и название работ, и сроки, и состав ваших работ. И затем определите ст-ть.
А "Методика пусковых испытаний" существует. Сталкивался на НПЗ, но составляли её наладчики совместно с технологами установок.
Сообщение Валерьевна Ср Окт 03, 2007 15:52
Испытания 12 месяцев? как то больше похоже на гарантийный срок монтажных и пусконаладочных работ, может я что то и не понимаю :(
каждому овощу свое время
Валерьевна
Сообщение Rulers Ср Окт 03, 2007 16:57
Не. Они хотят ввести в эксплуатацию объект по истечении 12-месячной его обкатки. Ибо он слегка стратегический. Да впринципе решение нашлось.... Осметил как подготовку технической документации объекта: информационное и организационное обеспечение. Впринципе так оно и есть.
Rulers
