Расчет нормативной трудоемкости
Сообщение Minutka Вт Окт 02, 2007 8:33
Есть такое Постановление Госстроя СССР от 30 декабря 1985 г. N 273 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ О ПОРЯДКЕ ВЫДЕЛЕНИЯ В СОСТАВЕ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НОРМАТИВНОЙ ТРУДОЕМКОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОЧИХ, ЗАНЯТЫХ НА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТАХ.
В этом постановлении прописаны коэффициенты, которые позволяют рассчитать трудоемкость, учтенную в накладных расходах, при возведении титульных временных зданий и сооружений, при учете зимнего удорожания и прочее.
Эти же коэффициенты упомянуты и у Горячкина (глава 2), однако нормативный документ – это нормативный документ.
НО!....В Постановлении указано, что доля затрат на возведение временных зданий и сооружений, приходящаяся на заработную плату рабочих, в структуре норм на временные здания и сооружения составляет 19%. У Горячкина это же число.
Коэффициент перехода от сметной стоимости зимних удорожаний (в рублях) к нормативной трудоемкости (чел.-час.) у Горячкина 0,04, а в Постановлении определяется по Таблице.
Доля основной заработной платы рабочих, учтенная в накладных расходах, согласно Постановлению составляет 5,4%, причем в примере расчета в документе скорее всего опечатка (5,1%), у Горячкина указано количество 5,1%...
Вообщем, хотелось бы разобраться, как все-таки правильно рассчитывать размер трудоемкости. А то вдруг придется считать. Кто занимался такими расчетами? Поделитесь опытом, пожалуйста!
Minutka
Сообщение Minutka Вт Окт 02, 2007 8:37
Текст Постановления можно посмотреть, например, здесь http://www.spbpravo.ru/docs_cccp.php?id=3197
Minutka
