Электромонтажные работы
Сообщение Романов Вт Окт 02, 2007 8:28
Подскажите пожалуйста в электромонтажных работах, что считается материалом, а что оборудованием, есть какой-нибудь классификатор.
Просто с Заказчиком не можем поделить, что должен закупать ОН, а что МЫ, он согласен закупить все оборудование. Просто НАМ не хочется терять деньги на материале.
Романов
Сообщение Юлия. г. Вт Окт 02, 2007 9:30
Вам сюда: http://forum.smeta.ru/viewtopic.php?t=2089
И Приложение № 5 к МДС 35 почитайте.
Была и еще тема что оборудованием считать, что материалами - найти не могу... Еще ориентируйтесь на то, что если в техчасти к сб.08 указана норма расхода, то это- материал.
Сообщение ABK Вт Окт 02, 2007 9:56
Посоветуйтесь с бухгалтером. Они оборудование и материалы должны по разным статьям учитывать и списывать.
Сообщение Северный ветер Вт Окт 02, 2007 11:15
Если ресурс не упомянут в расценке, указаниях к разделу сборника и приложениях к сборнику - то это оборудование. Материалы так или иначе упомянуты.
Сообщение tulenin Вт Окт 02, 2007 11:36
Всё выше указанное правильно. Но... В эдектромонтажных работах всё чуть-чуть сложнее. напр-р, изоляторы. В базе 84г. изоляторы более 10кВ - оборудование, а изоляторы 10кВ и ниже - мат-лы. и слово "выключатель" не всегда -материал.
В вашем случае, личное мнение, лучше всего сделать разделительную ведомость к договору подряда. И это определит, какие МТЦ покупает подрядчик (материалы - вставляются в локальную), какие МТЦ покупает заказчик (оборудование-отдельная смета, или раздел).
Сообщение ABK Вт Окт 02, 2007 11:38
Северный ветер писал(а):Если ресурс не упомянут в расценке, указаниях к разделу сборника и приложениях к сборнику - то это оборудование. Материалы так или иначе упомянуты.
А как же кабель?
Сообщение Юлия. г. Вт Окт 02, 2007 11:46
В техчасти сборника (Отдел02, разделы 1 и 6 ) все про кабель написано...
Сообщение Романов Вт Окт 02, 2007 12:19
Если рассматривать с точки зрения бухгалтерии, то на основные фонды заноситься оборудование и материалы ст-ть которых выше 10.0 тыс. руб., а все, что ниже сразу списывается. Тогда кабельная продукция на 0,4 кВ с расходными материалами (муфты) получается стоит больше 2.0 млн, на эту стоимость применяю ТЗР, что получается если рассматривать КЛ-0,4 кВ в целом, то тогда она идет как оборудование. Даже с рассматривая МДС35 прил.№5 п1 "обеспечивающие автоматизацию управления тех. процессами, функции связи и контроля". А если брать КЛ-0,4 кВ по стоимости за 1м, то получается меньше 10.0 тыс руб, значит материал. Как правильно объяснить Заказчику, не охото терять деньги. Я согласен ВРУ и КСО идет как оборудование т.к. поставляется заводом изготовителем в собранном виде. И все таки есть классификатор?
Романов
Сообщение tulenin Вт Окт 02, 2007 12:44
Кабель и муфты - однозначно МАТ. По оборудованию - однозначно разделено по базе 84г. Можно прочитать в "справочнике инженера-застройчика..", издаваемые каждый год в СССР, года так до 89г.
Сообщение ABK Вт Окт 02, 2007 12:53
Кабельная линия не может быть ни оборудованием, ни материалом, т.к. содержит в себе комплекс земляных работ, устройство постели, прокладку кабеля, при необходимости монтаж муфт, покрытие кабеля, прокладку сигнальной ленты и т.д. А бухгалтерия учитывает стоимость кабеля по цене за 1 м. А классификатор я у бухгалтеров и видел.
Кроме того, посмотрел сейчас Сборник средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Мне кажется там как раз по разделам и разбито. Отдельно кабели, провода, муфты, электроустановочные изделия. А также Трансформаторы и трансформаторное оборудование, высоковольтное оборудование, комплектные устройства. По содержанию разделов похоже, что все входящее в последние три раздела относится к оборудованию (в т.ч. и высоковольтные изоляторы как писал tulenin)
Сообщение ВНУК Чт Окт 04, 2007 10:06
Наиболее полный перечень оборудования приведен в прил. № 9 к общей части ценников на монтаж оборудования (1969г.). Более свежих нет. Надо искать общий подход со службой заказчика.
ВНУК
Сообщение Minutka Чт Окт 04, 2007 12:58
МДС 12-15.2003, если надо, дайте почту, отправлю
Minutka
