Возможно-ли разработать функцию автоматического набора расце
Сообщение Aleksey777 Вт Мар 03, 2020 17:16
Добрый день ,
Есть необходимость появления в программном комплексе Смета. ру следующей функции.
Возможность автоматического набора и загрузки расценок с смету исходя из загружаемого материала через прайс.
Практически ежедневно гружу прайсы по материалам в программу. Позиций бывают сотни, причем с артикулами. Программе очень благодарен за это. Очень экономит время и нервы. Спасибо.
Но еще хотелось бы чтобы появилась функция по автоматической загрузке сметных строк исхода из загружаемого материала.
Например, в списке есть материал керамогранит ( плитка на пол, или плитка на стену).
Наверное можно сделать так, чтобы работа подгружалась исходя из материала загружаемого по прайсу?
Aleksey777
Re: Возможно-ли разработать функцию автоматического набора р
Сообщение Слава Ср Мар 04, 2020 18:26
Такая автоматизация возможна только тогда, когда имеется четкий алгоритм (последовательность действий) привязки конкретного материала к конкретной расценке. В программе существует обратная связь: к расценкам привязаны групповые коды ОКП (в базе ТСН), и КСР (в базе ФЕР) + а уже конкретные материалы привязаны к групповым кодам.
Попробуйте алгоритмизировать привязку, например, рубероида к нужной вам расценке. Сегодня вам рубероид потребуется для кровли, завтра для изоляции фундамента...
Могу предложить следующую последовательность: вносите расценку, под ней появляется групповой код материалов, ctrl+enter, а в раскрытой группе будет ваш прайсовый материал с нулевой базисной ценой. Вносите его в смету, а он внесется с ценой из указанного в параметрах сметы прайса(вида цен). Так можно сделать уже сейчас не переписывая программу.
Устроит?
Хотя, если подумать, то наверное можно. Что-то типа функции "показать расценки использующие ресурс" (имеется в сборниках материалов). Но сначала Ваш прайсовый материал надо привязать к конкретной расценке самостоятельно.
 Слава
Сообщение Aleksey777 Чт Мар 05, 2020 10:56
Добрый день, спасибо!
Это хорошая информация, но мне в моем случае необходимо показать и я показываю материал в отдельном разделе, + показать выполненную работу по этому материалу.
А если придумать функцию, чтобы "основной материал расценки" (плитка, ГКЛ ламинат, линолеум и др.) вызывал сметную строку по данным работам...?
Aleksey777
Сообщение Слава Чт Мар 05, 2020 12:58
Функция,
Aleksey777 писал(а):чтобы "основной материал расценки" (плитка, ГКЛ ламинат, линолеум и др.) вызывал сметные строки по данным работам
уже работает (пока только в базе, а не смете) в том случае, если вы вносите групповой код, но вы же вносите конкретную марку.
Например, в справочнике кодов ОКП для ТСН-2001 (МГЭ) нажмите правую кл. мышки на 2317220000 Краски масляные (готовые к употреблению) и выбирите в меню "Показать нормативы, использующие ресурс". Увидите 35 расценок. Но откуда программа узнает, что ваш материал с шифром "прайс фирмы" и наименованием "Краска для потолков белая ECOROOM ..." должен показать эти 35 расценок? А вот если создать свой сборник материалов, затем в справочнике кодов ОКП внести ресурс с шифром "прайс фирмы" и кодом ОКП 23172200хх, то получится связь между вашим материалом и набором возможных расценок. Затем доработать программу, чтобы стоя на прайсовом материале в СМЕТЕ можно было открыть список возможных расценок.
В настоящее время так посмотреть можно только из справочника кодов ОКП для ТСН-2001 (МГЭ) , а не из ценников...
А вообще идея мне нравится. Грузим спецификацию материалов из проекта в формате xls, xml или в каких там работают проги для проектирования, например Revit из BIM в смету. И по одной кнопке открываем список применимых расценок... По монтажу будут проблемы, там ценообразующие материалы вообще не расписаны в ресурсах.
 Слава
Сообщение Aleksey777 Чт Мар 05, 2020 13:05
Спасибо!
Aleksey777
Сообщение Слава Чт Мар 05, 2020 13:09
кстати, еще надо проверить, что произойдет при обновлении базы. Не слетит ли такая сделанная вручную привязка
 Слава
Сообщение Aleksey777 Чт Мар 05, 2020 13:22
Да, это тоже важно!
Aleksey777
Сообщение Aleksey777 Чт Мар 05, 2020 13:23
В любом случае, спасибо за ответ!
Aleksey777
Сообщение Aleksey777 Чт Мар 05, 2020 13:42
А вот по монтажному сборнику, пусть там даже не расписан ценообразующий материал, наверное можно сделать так, чтобы программа предлагала очевидные расценки при данном материале, например кабель, лотки , короба, провода, датчики пожарные и охранные, кнопки на панелях, это же ведь определенные расценки на монтаж!
Aleksey777
Сообщение Слава Пт Мар 06, 2020 9:40
Сделать можно все, но чтобы программа сама предлагала "очевидные" для Вас расценки, ее надо будет оснастить искусственным интеллектом.
 Слава
Сообщение Aleksey777 Ср Мар 11, 2020 11:49
"Ее надо будет оснастить искусственным интеллектом."
Вот здорово будет. Сейчас искусственный интеллект в моде, типа Сири. Так что будем надеяться и на это) Спасибо.
Aleksey777
