АРПС
АРПС
Сообщение Дмитрий Союз Чт Сен 27, 2007 14:44
Уважаемы коллеги! вот такой вопрос: заказчик-федерал, ставит условие - все участники конкурса обязаны предоставить сметы в формате программы "Багира"! Караул! мы тут посовещались и выяснили, что ничего запрещающего ему так поступать нет! от Росстороя! но можно, косвенно, попытаться высказать предположение о создании условий "нечестной" конкуренции! То есть навязывание определённого поставщика услуг для выполнения "задания", а именно для составления сметы в составе конкурсной заявки.
подскажите, я помню что несколько лет назад вышло постановление или письмо, чуть ли не за подписью Лужкова, о необходимости разработки универсального формата (АРПС) для обмена данными между участниками инвестиционно-строительного конкурса!
помогите раздобыть этот документ! покажу - может это остудит пыл!
 Дмитрий Союз
Re: АРПС
Сообщение Карен Пт Сен 28, 2007 12:04
Дмитрий Союз писал(а):Уважаемы коллеги! вот такой вопрос: заказчик-федерал, ставит условие - все участники конкурса обязаны предоставить сметы в формате программы "Багира"! Караул! мы тут посовещались и выяснили, что ничего запрещающего ему так поступать нет! от Росстороя! но можно, косвенно, попытаться высказать предположение о создании условий "нечестной" конкуренции! То есть навязывание определённого поставщика услуг для выполнения "задания", а именно для составления сметы в составе конкурсной заявки.
Государственное учреждение Московской области
«МОСОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА»
ПОРЯДОК
ценообразования и сметного нормирования
в строительстве Московской области
ПЦСН-2005 МО
Москва 2005
4.4.6. Новая сметно-нормативная база ценообразования в строительстве (СНБ-2001).
....-Составление сметной документации надлежит осуществлять с применением программных комплексов.
Программные комплексы должны обеспечивать:
- максимальную оптимизацию всего цикла работы организаций, выполняющих составление, редактирование, проверку сметной документации, актов выполненных работ, накопительных ведомостей, материальных отчетов, расчетов разницы в стоимости материалов и др.;
- применение программных средств для создания баз данных, их анализа и работы с ними (сборники фирменных или ведомственных расценок, то же ценники на материалы и др.);
- создание печатных форм с учетом нормативных и других (пользовательских) требований;
- выполнение требования открытости, т.е. создание наглядной и удобной формы, обеспечивающей возможность проследить всю последовательность операций составления и корректировки расценок от базовых значений до сметной стоимости по каждой позиции (начисление поправочных коэффициентов, индексов пересчета, накладных расходов, сметной прибыли, замена ресурсов и др.);
- диалог, т.е. создание новых и редактирование существующих форм непосредственно пользователем;
- работу с единым для программных комплексом форматом АРПС.
 Карен
Re: АРПС
Сообщение Вера Сб Сен 29, 2007 14:24
я это называю "загребать жар чужими руками"
скажите, зачем в условиях конкурса сметы, да еще сделанные в формате определенной сметной программы?
1. на составление сметы в составе проекта пожалели денег
2. победитель конкурса уже есть.
Вера
Re: АРПС
Сообщение Valentina Сб Сен 29, 2007 23:21
Дмитрий Союз писал(а):я помню что несколько лет назад вышло постановление или письмо ... о необходимости разработки универсального формата (АРПС) для обмена данными между участниками инвестиционно-строительного конкурса!
http://www.smeta.ru/static.php?sectid=30&pageid=225
И не забывайте про поиск :)
Модератор форума
Valentina
Re: АРПС
Сообщение Дмитрий Союз Пн Окт 01, 2007 8:52
скорее 2й Ваш вариант! но если логично разобраться, то хотят просто отсеить "неугодных"..... недобросовестная конкуренция...
 Дмитрий Союз
Сообщение МГ Ср Окт 03, 2007 16:15
Возможно заказчик желает провести экспертизу смет в своей программе, а формат АРПС отсекает часть данных и не может посимвольно перевести смету из одной программы в другую
МГ
