Ошибка создания резервной копии БД
Сообщение allbell Пн Янв 27, 2020 15:46
Добрый день. Программа smeta.ru флеш версия. При попытке создать резервную копию БД возникает следующая ошибка. По телефону техподдержки помочь не смогли - отправили сюда. Заранее спасибо.
allbell
Re: Ошибка создания резервной копии БД
Сообщение InarP Ср Янв 29, 2020 10:15
Проверьте наличие файла разницы DATASD.SSD.delta в каталоге *:\stroysoft\server\base\
Если он присутствует, то можете попробовать перевести базу в обычный режим при помощи утилиты nbackup.exe из состава СУБД Firebird. Сама утилита расположена в том же каталоге, что и SmetaRu.exe.
Открываете командную строку и вставляете код с заменой "звездочек" на букву диска.
*:\stroysoft\smeta.ru\client\nbackup.exe -U FSTSUSER -P Expert -N *:\stroysoft\server\base\datasd.ssd
Если файла разницы не существует или изменения в нем несущественны, то можно попробовать ключ -F вместо -N
*:\stroysoft\smeta.ru\client\nbackup.exe -F *:\stroysoft\server\base\datasd.ssd
Сообщение allbell Ср Янв 29, 2020 11:28
Добрый день. Файл ssd.delta был 800мб сделал по первому варианту. Все заработало, спасибо!
allbell
