Smeta.ru (Flash) Ошибка при ремонте бызы
Сообщение itcps Ср Окт 30, 2019 17:58
Добрый день. Есть Smeta.ru Flash 10.1.0.11
После сбоя на компьютере начались проблемы. Вначале не выполнялась резервная копия, это починили, объяснили как разблокировать.
Сейчас проблема, при копировании объекта появляется ошибка "Есть вероятность, что база данных испорчена".
Затем "Ошибка при создании копии
Internal Firebird consistency check (can`t continue after bugcheck)"
После разговора по телефону с поддержкой, выполнили проверку и ремонт с помощью Мониторинга БД, который остался на компьютере до перехода на Флэш.
При проверке и ремонте ошибка. Ремонт два раза запускался, пишет разные -checksum error on database page .
Код: Выделить всё
30.10.2019 - 17:13:46
Регистрация базы данных
H:\StroySoft\Server\Base\datasd.ssd
30.10.2019 - 17:14:09
Проверка базы данных
в результате найдены следующие ошибки
database file appears corrupt ()
-bad checksum
-checksum error on database page 990744
Завершение операции: 30.10.2019 - 17:14:15
Длительность: 00:00:05
30.10.2019 - 17:15:26
Ремонт базы данных
закончен неудачно
Завершение операции: 30.10.2019 - 17:17:46
Длительность: 00:02:20
30.10.2019 - 17:20:04
-bad checksum
-checksum error on database page 936134
Завершение операции: 30.10.2019 - 17:20:40
Длительность: 00:00:36
30.10.2019 - 17:21:00
Ремонт базы данных
закончен неудачно
Завершение операции: 30.10.2019 - 17:21:28
Длительность: 00:00:28
Подскажите, пожалуйста, что ещё можно сделать?
После поломки компьютера и перехода временно на ноутбук, резервная копия давно не делалась.
check_Log.zip
Лог проверки
itcps
