Подскажите - погрузочно-разгрузочные работы
Сообщение Ленусик Сб Ноя 01, 2008 13:07
Я на эту тему прочитала в Консультациях и разъяснениях №1 2007г. следущее:
1. Нормами сб. ГЭСН2001-08 учтены затраты на внутрипостроечный тр-т из условий, что кирпич поступает в пакетах и на поддонах. При этом в ст-ти кирпича д.б. учтены доплаты на поддоны. Ст-ть кирпича в случае поставки навалом д.б. значительно ниже, чем в сметной документации. Поэтому разница в цене кирпича на поддонах и кирпича, поставляемого навалом, идет на покрытие затрат подрядной организации на разгрузку и укладку кирпича на поддоны в ручную.
Однако, если в сметной док-ции ст-ть кирпича предусмотрена по цене его, поставляемого навалом, то в этом случае м.б. учтены затраты по разгрузке и укладке кирпича на поддоны в ручную путем составления калькуляции на основании Е 1-20 ЕНиР №1, "Внутрипостроечные транспортные работы"выпуск 1987г.
2. В нормах и расценках среднее расстояние переноски материалов вручную составляет до 30 м. По 8 сборнику подноску кирпича и раствора более чем на 5 м, следует нормировать по Сборнику ЕНиР 1 (Е1)
Ленусик
Сообщение Триточка Пн Ноя 10, 2008 13:36
Спасибо!
По поводу стоимости и перемещения кирпича понятно. А по поводу ПОДЪЕМА кирпича? Аналогично перемещению? Это более опасная работа и трудоемкая((((
Заранее СПАСИБО!!!
Триточка
Сообщение Вероника Вт Май 05, 2009 16:45
Уважаемые сметчики!
Подскажите,что можно еще учесть в таком непростом строительном процессе.
Есть причал-"остров" на сваях,которые возвышаются над поверхностью воды на высоту 10 м. Этот причал находится рядом с берегом,часть верхнего строения причала построена.
Необходимо установить каркасы в трубы свай.
По технологии:
1. каркасы подвозятся со склада к берегу,
2.береговой кран их поднимает и опускает уже на пролет причала.
3.На пролете стоит еще один кран,он эти каркасы погружает в автомобиль-самосвал,который 4. едет к месту расположения свай и там этим же 5."пролетным" краном выгружаются.
Расценкой из 5 сборника на установку каркасов уже учтены по сути п.1 и 5.
Беру соответственно на п.2 Погрузка,п.3. снова Погрузка,п. 4 Перевозка.
Как учесть время работы дополнительного крана,и вообще его работу,если нет данных ПОСа на маш/часы техники и если в Погрузке присутствует автомобиль,в то время как у нас кран?
Довольствоваться только тремя этими расценками,ввиду отсутствия чертежей ,=((((или можно накрутить?
Вероника
Сообщение Кондратьева О.Н. Вт Май 05, 2009 16:52
Посмотрите, пожалуйста, МДС 81-2.99 "Методические указания по разработке сборников (каталогов) сметных цен на материалы, изделия, конструкции и сметных цен на перевозку грузов для строительства и капитального ремонта зданий и сооружений".
В этом документе указан порядок расчета транспортной составляющей стоимости материалов. Есть примеры расчета похожей на Вашу ситуации..
Кондратьева О.Н.
Re: Подскажите - погрузочно-разгрузочные работы
Сообщение Nikolai723 Пт Июн 02, 2017 19:11
А можете подсказать, где можно арендовать погрузчик? В идеале необходим Амкодор 133 (tehnoniki.ru/arenda_pogruzchika/amkodor-133.html). Никак не найду компанию
Nikolai723
Пред.
