Как открыть только одну локальную смету из 4-х?
Сообщение Mila_lana Ср Июн 26, 2019 11:01
Добрый день, я недавно сменила работу и теперь переделываю сметы за другим сметчиком, раньше работала в Гранд-Смете, сейчас пытаюсь освоить Смету.ру. Мне дали файл в формате .SOB. Я загрузила его в программу, отразился объект в структуре которого 4 локальных сметы в каждой из которых по 4 раздела. Но, как поняла, локалки в принципе нельзя открыть, ведь можно открыть только проектную? А ранее другой сметчик как-то выводил в эксель только одну локальную смету и корректировки мне нужно вносить только по одной локалке, а не по всем 4м. Если в структуре убрать галочки с других локалок, то да, откроется только моя, остальные как бы свернуты будут, но сумма будет по всем четырем и я не понимаю, как меняется сумма именно моей локалки. Вопрос - как открыть одну локалку с исключительно её суммой?
Mila_lana
Re: Как открыть только одну локальную смету из 4-х?
Сообщение olefirenko Ср Июн 26, 2019 11:31
Добрый день. В проектной смете Вам нужно открыть Структуру и убрать галочки в таблице "Рассчитывать итоги" по элементам структуры (локальным сметам), которые Вам не нужны.
olefirenko
Сообщение Mila_lana Ср Июн 26, 2019 11:44
olefirenko писал(а):Добрый день. В проектной смете Вам нужно открыть Структуру и убрать галочки в таблице "Рассчитывать итоги" по элементам структуры (локальным сметам), которые Вам не нужны.
Всё равно сумма не та, если просто в менеджере навести на локальную, то сумма меньше, чем в открытой проектной, где галочки только на локальной и ее разделах(
Mila_lana
Сообщение olefirenko Ср Июн 26, 2019 12:18
Приложите, пожалуйста, Ваш объект в формате .sobx во вложении.
olefirenko
Сообщение Mila_lana Ср Июн 26, 2019 12:22
olefirenko писал(а):Приложите, пожалуйста, Ваш объект в формате .sobx во вложении.
Системы.sobx
Mila_lana
Сообщение olefirenko Ср Июн 26, 2019 13:38
Посмотрел объект, у меня всё сходится, позвоните, пожалуйста, в тех. поддержку 8-495-221-78-59 доб.134 (Дмитрий)
olefirenko
Сообщение Mila_lana Ср Июн 26, 2019 14:10
olefirenko писал(а):Посмотрел объект, у меня всё сходится, позвоните, пожалуйста, в тех. поддержку 8-495-221-78-59 доб.134 (Дмитрий)
Я перезагрузила программу и, вроде, теперь всё корректно. Спасибо.
Mila_lana
Сообщение olefirenko Ср Июн 26, 2019 14:19
Пожалуйста, если будут вопросы по работе программы-обращайтесь. 8-495-221-78-59 (Техподдержка ГК Стрософт)
olefirenko
Сообщение Anna63483 Ср Июн 26, 2019 15:21
Так как вы работали в другой сметной программе, советую обратить внимание на наши курсы по работе с программой (есть разные варианты: очные, вебинар и мастер класс и т. д.
https://www.smeta.ru/static/57_839.html). Возможно будет полезно и интересно.
Будем рады подсказать информацию.
Anna63483
Сообщение Kventin Dorvard Ср Июн 26, 2019 22:59
Если по каким-либо причинам, после импорта объекта в программу, итоговые значения по локальной смете в менеджере и в режиме проектная смета на закладке лимитированные затраты не совпадают, то необходимо принудительно пересчитать смету. На панели инструментов присутствует соответствующая кнопка.
 Kventin Dorvard
Сообщение Kventin Dorvard Ср Июн 26, 2019 23:05
Если требуется использовать этот объект для дальнейшей работы (корректировка, добавить-удалить разделы, строки или ресурсы и т.д), то на него необходимо задать «типовые настройки», назначить индексы при необходимости, в режиме «Параметры» объекта.
 Kventin Dorvard
Сообщение Kventin Dorvard Ср Июн 26, 2019 23:13
Чтобы посмотреть как меняются итоговые показатели стоимости конкретной локалки в режиме Проектная смета необходимо перейти в закладку «лимитированные затраты», найти наименование своей локалки и под наименованием будут отображены стандартные стоимостные итоги по этой локалке. Для того, чтобы они всегда были перед глазами необходимо вызвать контекстное меню и снять галочку «Синхронизация со сметой (актом).
 Kventin Dorvard
