 Anna63483  Ср Июн 19, 2019 12:42
			Для получения 85,4 м3 объема сооружения, Вы совершенно правильно понимаете, что необходимо использовать формулу определения минимального необходимого объема бетона  85,4*1,015=86,68 м3 (который подразумевает нормальную степень усадки и потери) , берем объем бетона 86,68 м3
Водонепроницаемость зависит от марки бетона (W)
Согласно ГОСТу, бетон разделен на основные марки по водонепроницаемости: W4 - характеристика находится на нормальном уровне. Не подходит для сооружений, где предъявляются жесткие требования к гидроизоляции. W6 - с пониженным показателем проницаемости. Составы среднего качества. W8 - отличается низким уровнем водопроницаемости. Влага проходит внутрь в небольших количествах. Смесь намного дороже по сравнению с аналогами. Главное - заранее правильно определять марку бетона с уровнем гидроизоляции в зависимости от назначения в конкретной ситуации. Например, W8 подходит для заливки фундамента только с дополнительной гидроизоляцией. W8, W10, W12, W14 допускается применять при оштукатуривании стен в помещении с нормальной влажностью. Маркировки W18, W20 используется для гидротехнических сооружений.
