Ошибка при запуске Smeta.ru
Сообщение dkirdyanov Вт Апр 16, 2019 11:19
При запуске Smeta.ru выскакивает ошибка:
Ошибка при работе с базой данных.
Дополнительная информация об ошибке
GDSCODE=335544569
Исключительная ситуация EIBInterBaseError в модуле SmetaRu.exe
Dynamic SQL Error
SQL error code = -204
Procedure unknown
B_READ_USERS
At line 1, column 31.
Этому предшествовали проблемы с еженедельной проверкой базы п понедельникам. По рекомендации были сделаны в IBExpert несколько "телодвижений"
delete from A_S_RES_CENLVL where not exists (select * from A_S_RES where A_S_RES.ID=A_S_RES_CENLVL.ID);
delete from A_SMETA_INDLVL where not exists (select * from A_SMETA where A_SMETA.ID=A_SMETA_INDLVL.ID);
delete from A_SMETA_CENLVL where not exists (select * from A_SMETA where A_SMETA.ID=A_SMETA_CENLVL.ID);
После этого вновь был запущен ремонт базы. Результат - успешно. Ошибок нет.
Однако, программа не открывается.
Помогите, пожалуйста. решить данную проблему.
dkirdyanov
Re: Ошибка при запуске Smeta.ru
Сообщение dkirdyanov Вт Апр 16, 2019 11:52
Дополнение:
Smeta.ru 10.1.0.11
ключ USB.
Программа и база на одном компьютере
dkirdyanov
Сообщение Semenov Вт Апр 16, 2019 13:14
Данная "копия" базы не содержит необходимых хранимых процедур (возможны другие "утраты"), видимо получена в результате копирования исходной базы без предварительного переименования. Проверка и ремонт могут проходить нормально.
Перечисленные "телодвижения" не могли привести к приведенному результату.
Если база "до манипуляций" или ее резервная копия отсутствуют, возможен платный ремонт (обращайтесь по телефонам горячей линии на сайте https://www.smeta.ru/).
Если есть резервная копия базы (полученная "Программой мониторинга БД"), которая не восстанавливается, возможно восстановление обновленной версией ("Программы…") - обращайтесь.
