Зачем изменили метод переноса текста расценки с листа SOURCE
Ваши претензии к группе компаний "СтройСофт", жалобы и конструктивные предложения
Сообщение skifff Ср Апр 03, 2019 18:36
До самого последнего времени текст расценки с листа SOURCE на листы "Смета" и "КС-2" в Экселе переносился в виде ссылки, и, если возникала необходимость добавить какой-то комментарий, Вы его вставляли в текст расценки на листе SOURCE, после чего он сразу же появлялся в тексте расценки на всех связанных листах ("Смета", "КС-2" и т.д.).
Это экономило время и гарантировало внесение изменения сразу во всех формируемых документах.
Теперь, не понятно зачем, на листы "Смета", "КС-2" и т.д. переносится не ссылка, а САМ ТЕКСТ расценки. Это повышает трудоемкость корректировки сметной документации а также повышает вероятность появления ошибок (в виде несоответствия, например сметы и КС-2)
Прошу оперативно вернуться к заполнению поля "наименование расценки" через ссылку на лист SOURCE
skifff
Re: Зачем изменили метод переноса текста расценки с листа SO
Сообщение Timur Чт Апр 04, 2019 14:40
Суть в том, что сейчас в ячейку наименование попадает не только наименование материала или работы как раньше, но и куча дополнительной информации, а именно:
- примечание и основание к поправке
- информация об оборудовании
- ценообразование базовой цены
- признак исключённой строки
- значения поправок и индексов пересчета
С ячейкой наименование склеивается вся эта дополнительная информация. Далее выполняется посимвольное форматирование этого текста, которое возможно только в текстовом представлении. Соответственно формула и не строится.
Что можно сделать:
1. Оставить все как есть, а именно показать дополнительную информацию в одной ячейки с использованием текстового представления с форматированием (как сейчас);
2. Показать дополнительную информацию в одной ячейки с использованием формулы, но тогда без всякого форматирования;
3. Показать дополнительную информацию в разных ячейках(каждую в своей) с использованием формул и форматирования.
Все из этих вариантов(кроме первого) достаточно трудозатратны, так что оперативно сделать все как Вам нужно не получится.
Так же необходимо указать какие документы вы используете чаще всего.
Сообщение skifff Чт Апр 04, 2019 16:15
Тимур, Ваши доводы по поводу дополнительной информации в ячейке наименования РАБОТЫ нерациональны. Разбираю каждый Ваш довод в отдельности:
1. "примечание и основание" к поправке программой АВТОМАТИЧЕСКИ заносится в другой столбец - шифр расценки, поэтому "не довод".
2. "информация об оборудовании". Никогда не видел АВТОМАТИЧЕСКОГО занесения какой-либо информации об оборудовании или материалах (а это отдельные, подчиненные строки в расценке) в ячейку с наименованием РАБОТЫ.
по аналогии с подвязываемыми материалами могу предположить, что информация об оборудовании в наименовании работы тоже не требуется.
3. "ценообразование базовой цены". Если уже введена вспомогательная строка для особо бестолковых с формулой расчета объема расценки типа: "555/100= 5,55" (сразу под ячейкой с наименованием - как в Вашем примере), то там же, аналогично,
при необходимости, можно было разместить и ценообразование базовой цены, а не загромождать ей наименование расценки.
4. признак исключенности строки. Неужели еще и такой признак нужно обязательно включать в наименование расценки? (Кстати, рядом есть свободные ячейки). На крайний вариант, признаком исключенности расценки может быть и перечеркнутый шрифт Экселя.
5. "значения поправок и индексов пересчета" размещаются в других столбцах и не имеют никакого отношения к ячейке наименование работы.
Теперь, еще раз, подробнее о неудобствах:
создается пакет сметной документации, как минимум: смета, несколько кс-2, дефектная ведомость...
в которых надо сохранить идентичность информации во всех документах, по всем расценкам во время сдачи выполнения, когда происходит корректировка не только объемов, но и вносятся какие-то пояснения в текст расценки.
Теперь, безосновательно (как показано выше) трудоемкость внесения изменений увеличилась в 3-5 раз! Вместо однократного исправления на листе SOURCE, придется лазить по 3-5 разным документам и ВЕЗДЕ, ОТДЕЛЬНО, делать эти корректировки!
skifff
Сообщение Timur Пт Апр 05, 2019 11:44
skifff писал(а):Разбираю каждый Ваш довод в отдельности
Вы разобрали только конкретно ваш пример. Есть еще и другие выходные формы, где необходимо нам принять какое-то решение.
Какие неудобства Вам это доставляет нам понятно. Мы постараемся решить данный вопрос.
Напишите какие выходные формы используете Вы, чтобы с них начать работу.
TFS[2059]
Сообщение skifff Пт Апр 05, 2019 16:18
Добрый день Тимур.
Основные (первоочередные) виды: типовая смета ТСН-2001 и КС-2 ("Смета по ТСН-2001 с дополнения 43 11 граф"; "Акт КС-2 по ТСН-2001 с дополнения 43 12 граф"
2-я очередь:
- типовые формы сметы и кс-2 для ФЕР (ТЕР);
- дефектный акт (ведомость);
Буду очень благодарен, если наименование расценки (содержимое ячейки) снова будет синхронизировано через первоисточник в SOURCE
skifff
